airbag octavia
VW/Audi/Škoda/Seat
morose
airbag octavia
Příspěvek od morose »
Ahoj lidi,
zkoušel jsem obyč kabelem a prográmkem sensor reaktivovat jednotku siemens 1J0 909 608 (vw3). Zdá se, že by to mohlo jít, i když se mi to zasekává pořád na stejném místě :? . Ale chci se zeptat jestli se dá tímto postupem a programem reaktivovat i jednotka 1C0 909 601 (vw51) ? Osobně si myslím, že ne. Jednak ji program asi nenabízí (51) a hlavně se mi zatím nepodařilo zjistit, jestli komunikuje vůbec po K-lince...? Mám ještě vagtacho a hex-can kabely, ale ty jistě nepojedou s programem sensor.... :roll:
řeknete mi někdo nějaké moudro prosím?
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
No žádný moudro pro tebe nemam,ale ten softík by se mi možná hodil,kdybys byl od tý dobroty??? :roll:
mario313
Příspěvek od mario313 »
Pri 1J0 909 608 skus najprv vymazat chyby cez VAG COM a potom bez odpojenia RJ cez program Sensor reaktivovat, nemalo by sa to zasekavat.
Na VW3 je aj specialny program, funguje pod DOS-om, ale nenapadne ma ako sa vola. Je tiez free.
Alebo potom VAG-prog-om to pojde 100%
fireblademan
Příspěvek od fireblademan »
jde to jen 51 musíš dělat "na stole"
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
mario313 píše:Pri 1J0 909 608 skus najprv vymazat chyby cez VAG COM a potom bez odpojenia RJ cez program Sensor reaktivovat, nemalo by sa to zasekavat.
kdyby se dali smazat chyby vag-com tak to nemusi reaktivovat ;)
lake
Příspěvek od lake »
ide to zmazat s vagprogom 8)
alebo programovat motorolu rucne
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
mario313
chiptuning píše:
zmazat chyby, nie crash data :) Inak na VW3 je program PCDVW39.EXE
VAG-prog nema problem tiez :) aspon na nieco je dobry... :)
morose
fireblademan píše:jde to jen 51 musíš dělat "na stole"
ja to na stole delam...ale nevim jak piny zapojit :? u ty 1J0909608 piny vim, u ty 1C0909601 ne
lucer
Příspěvek od lucer »
Da se udelat VW51 1C0 909 605 pres motorolu 908?
jednou jsem mel 1C0 909 605B a ta byla zamcena
kevino
Příspěvek od kevino »
1C0 909 605b mi ide v pohode na stole cez program sensor. :D
lucer
byl by pinout?
chiptuning
Lucinka
Příspěvek od Lucinka »
Ahoj chtěl bych reaktivovat jednotku 1C0909601 VW51 na stole K+can commanderem. je po náraze.
Chtěl jsem se zeptat zkušeněších jestli to půjde nebo ne?
jinak + je 26
- 51
k 54
nebo se pletu?
Díky za pomoc.
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
skoda
Příspěvek od skoda »
já dělám programkem Vag eeprom programmer přes seriovej port. :)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
