megane scenic tachometer - vyriesene
tachometer mi neukazuje rychlost...ani nerata prejdene kilometre...ani na diagnostike neukazuje rychlost v meranych hodnotach...vybral som aj ten snimac z prevodovky a krutil vrtackou a aj tak nic neukazovalo ... budik je vpohode a je dojebabrany ten snimac?? ci moze to robit aj budik?
pytam sa radsej na nazor nech nemam doma zbytocny VSS snimac
motor to je 1.9 DTi 72Kw
Naposledy upravil(a) wojto33 dne 07 srp 2009, 15:47, celkem upraveno 1 x.
a este jedna vec ... su tam 3 kabliky zem,+,signal ...
pri vypnutom kluci....zem je zem , + je 0V, na signalnom nameram proti zemi 2,15V
pri zapnutom kluci zem je zem , + je 12,4 a signalny 11,98V
meral som vodive spojenie od snimaca az ku budiku a vsetko je v poho .. kabel preruseny nieje
ma byt na tom signalnom to napetie?? resp skadial sa tam bere ked snimac aj budiky su odpojene
To neřeš, asi to jde ze vstupu od IO, nebo z vstupního filtru v budíkách. V každým případě ta ledka musí blikat, když točíš s tím snímačem při zapojeným napětí. Ale někdy je výstup kladný, někdy záporný. Zkoušel jsi tu ledku připojit ke kostře i k plusu ?? 1000 ohm je ok, původně jsem počítal s 5V na výstupu. Možná to tak i ve finále bude. Případně ten odpor sniž, možná to nevidíš, že to bliká
