megane scenic tachometer - vyriesene
Napsal: 05 srp 2009, 09:57
od wojto33
tachometer mi neukazuje rychlost...ani nerata prejdene kilometre...ani na diagnostike neukazuje rychlost v meranych hodnotach...vybral som aj ten snimac z prevodovky a krutil vrtackou a aj tak nic neukazovalo ... budik je vpohode a je dojebabrany ten snimac?? ci moze to robit aj budik?
pytam sa radsej na nazor nech nemam doma zbytocny VSS snimac
motor to je 1.9 DTi 72Kw
Napsal: 05 srp 2009, 20:53
od kobrej
pokud to nepočítá ani km tak si myslim že to bude spíš tím snímačem ale první bych prošel kabeláž a patice jeden nikdy neví
Napsal: 06 srp 2009, 09:21
od m_toy
Dej snímači nažrat, připoj osciloskop, zatoč si si s níma hned máš jasno ...
Napsal: 06 srp 2009, 12:01
od wojto33
kua ked nemam osciloskop... :)
Napsal: 06 srp 2009, 12:50
od m_toy
Tak na výstup připoj LEDku v serii se 150 omh odporem
Napsal: 06 srp 2009, 13:37
od wojto33
no skusil som ledku odpor som mal 1000 Ohm a nic neblika ... moze byt aj taky odpor nie?? akurat ze by to slabsie blikalo ci nie?
Napsal: 06 srp 2009, 14:14
od wojto33
a este jedna vec ... su tam 3 kabliky zem,+,signal ...
pri vypnutom kluci....zem je zem , + je 0V, na signalnom nameram proti zemi 2,15V
pri zapnutom kluci zem je zem , + je 12,4 a signalny 11,98V
meral som vodive spojenie od snimaca az ku budiku a vsetko je v poho .. kabel preruseny nieje
ma byt na tom signalnom to napetie?? resp skadial sa tam bere ked snimac aj budiky su odpojene
Napsal: 06 srp 2009, 21:09
od m_toy
To neřeš, asi to jde ze vstupu od IO, nebo z vstupního filtru v budíkách. V každým případě ta ledka musí blikat, když točíš s tím snímačem při zapojeným napětí. Ale někdy je výstup kladný, někdy záporný. Zkoušel jsi tu ledku připojit ke kostře i k plusu ?? 1000 ohm je ok, původně jsem počítal s 5V na výstupu. Možná to tak i ve finále bude. Případně ten odpor sniž, možná to nevidíš, že to bliká
Napsal: 06 srp 2009, 21:56
od wojto33
hej ledku som tocil hociako a ziadny blikot ... snimacom som krutil aj pomaly aj vrtackou a nic ... takze zajtra asi kupim novy snimac a uvidim ci sa ojebkam alebo nie :)
Napsal: 07 srp 2009, 07:23
od m_toy
OK, vem novej, určitě je po něm.
Napsal: 07 srp 2009, 15:47
od wojto33
cidlo bolo v hajzli ... tachac uz ukazuje co ma :D
