Renault 19TD 66kW strata vykonu
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Zdravim vsetkych dieslov.
Mam taky problem,ze mi auto rapidne stratilo vykon,hlavne do kopcov a neviem co s tym.
Skusal som:
- vymenit turbo
- vymenene vstrekovacie cerpadlo
- trysky by mali byt OK,lebo startuje na pol otocenia motorom nadherne
- tlaky OK,na kopci sa udrzi bez rucnej brzdy
- intercooler a hadice su tesne
- zablendovany EGR ventil
- podlozky pod vstrekovacmi OK
Tak preco to netaha?
Je to v aute Volvo 460,motor Renault,ten co sa daval do Meganov a pod.
Zaujimave ze sa obcas akoby "prepne" na kratky moment do spravneho rezimu a taha,ale to je ozaj kratkodobe. Na fritak to ide o cosi lepsie,ale aj tak to chodilo lepsie. Volakedy som nemal problem do kopca 120kmh,teraz ma dokaze Avia predbehnut.
Vie mi niekto v tomto poradit,kde by mohol byt problem?
Peete
Příspěvek od Peete »
nemuzu najit, jestli si vymenil i filtry
Nissan Primera SW 1,9 DCi
TomasNM
Skusal som to aj bez vzduchoveho filtra,turbo nasavalo priamo vzduch,palivovy mam ten maly za par korun,ale prietok je OK,takze to nedusi. Do otacok to ide v pohode,ani nakasle. Po meste to jazdi dobre,ale do kopcov nic. Dnes som dal kontrolovat stare turbo,ale ziadny problem sa nenasiel. S druhym to ide rovnako.
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
co je v tom za čerpadlo
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
Zpět na „Renault / Dacia“
