P306 1.9 DT pazvuk z motora a suvis s vymenou oleja
21Grams
Příspěvek od 21Grams »
Uz dlhsiu dobu ma stve zvlastny zvuk motora, pocut ho len na volnobehu ale neviem ci sa pridanim plynu strati alebo ho len motor prehlusi, je to take vuvuvuvuvuvu neviem jak to lepsie opisat (crazy) .Myslel som si ze to bude robit remenica klinaku, hadzala uz, ale po vymene je to to iste. Dnes som planoval pozriet sa na to blizsie, ale predtym som vymenil olej(davam vzdy quartz 7000 10w40 diesel) a zvuk uplne zmizol, tak mam po diagnostike...spomenul som si ze aj pri minulej vymene oleja to bolo rovnako, ale zvuk sa casom vratil. Nikto nevie co by to mohlo robit? (wallbash)
Peugeot 306 XRDT po facelifte ale este s mechanickym klepatkom:)
mio
Příspěvek od mio »
Jestli máš klimatizaci , tak by to mohla dělat vyběhaná napínací kladka klínového řemene (tlumič vibrací). Je vidět shora hned pod servem.
21Grams
mio píše:Jestli máš klimatizaci , tak by to mohla dělat vyběhaná napínací kladka klínového řemene (tlumič vibrací). Je vidět shora hned pod servem.
vsetko na klinovom remeni mam vymenene, kladky, remenicu, tlmic, druhe servo...okrem toho v tomto nevidim suvis ze to pri novom oleji prestane robit. Moze to robit dajme tomu olejove cerpadlo? Alebo nejake lozisko v motore?
při další výměně dej 15W50 pro namáhané přeplnované naftové motory a budeš mít klid, dej si interval výměny 10.000 km :) miloš
21Grams
slovacek.milos píše:při další výměně dej 15W50 pro namáhané přeplnované naftové motory a budeš mít klid, dej si interval výměny 10.000 km :) miloš
no to sice mozem skusit, ale ten zvuk musi robit nieco konkretne a ja by som to rad odstranil, nie potlacil...momentalne to uz zas zacalo robit, po cca 350km, ale zatial len pri volnobehu a zapnutych svetlach, ked vypnem a altik prestane mat taky odpor stichne to, ale nie uplne ako hned po vymene toho oleja...jazdim s tym autom mesacne 3000km a bol by som nerad keby sa mi nieco vysypalo dajmetomu v rakusku na dialnici...
21Grams píše:
ono zapínání světel posuzovat s výměnou oleje, nebo aby ti někdo posoudil zvuk který neslyší :? , na to si kup stetoskop stojí snad tři kila a poslouchej motor až přideš k problému ;) miloš
21Grams
21Grams píše:
ja neposudzujem zapinanie svetiel s vymenou, ja som napisal ze ked zapnem sveltla a tym zatazim motor na volnobehu, zvuk sa objavi, aj ked je to fakt jedno pretoze dnes po dalsich 200km je uz pocut na volnobehu ci svetla zapnute su alebo nie. Suvis so svetlami to nema, ani s nicim na klinovom remeni. Skusim to nahrat a hodit na youtube ale neviem ci sa z toho bude dat nieco rozpoznat
Zpět na „Peugeot“
