Laguna DCI nejede, nejede, nejede, nejede :(
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Ahoj všem,
mám tu Lagunu II 1.9 DCI 88KW. Nedaří se mi ji nastarovat. Po zasunutí karty se rozsvítí kontrolky zůstane svítít STOP a baterka, je to STOP OK?
Vstřikovače jsou po repasi od uživatele RR.
Po zasunutí karty začne čerpadlo vrčet asi jako tranformátor po vysunutí vrčení přestane cca za 4 sekund. Je to vrčení OK?
Musí se u DCI 2001 přizpůsbovat vstřikovače?
Pokud povolím matici na railu vystříkne nafta cca půl metru nahoru.
Jelo by to, pokud nebudou vstřikovače přizpůsobeny?
Auto bylo v Renault servisu podle jejich diagnostiky, žádná závada. Napadá mě snad už jedině čerpadlo. Jediné co mám k dispozici je DDT2000, kde bych měl hledat dál?
Nevíte o někom, kdo by dokázal změřit čerpadlo? Případně kdo by změřil tlak v railu. (Kladno, Praha)?
Díky všem
Okura
Příspěvek od Okura »
no určitě tlak v railu nejlépe na Clipu.
pak muže hledat dál, s tím čerpadlem podávací no, mám pocit že často odcházej - špatná kotva čerpadla, proto to asi tak silně bzučí
nejlépe naměřit proud čerpadla a taky tlak tam by to bylo asi pak jasný
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
Podavacie cerpadlo na pravom nosniku.Riesil som to iste,rozsypany rotor.Velmi casta zavada
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
Peete
Příspěvek od Peete »
nekdy byva na napravnici
Nissan Primera SW 1,9 DCi
zizalak
prostě tam není
Zkoumal jsem to poměrně důkladně a čerpadlo jsem nanašel :( Je tam balónek, na čerpadle je elektromagnetický ventil, který poměrně nepříjemně vrčí. Je to vrčení normální? Auto se mi podařilo nastartovat, ale start pořád trvá poměrně dlouho. Točí cca 3 vteřiny.
Okura
spíše padne nafta v railu,
no mrkni na clipa
zizalak
Dneska ještě vyměním turbo (lopatky jsou na šrot) a pak zkusím někam zajet na Clip. DDT2000 to asi neumí načíst, že?
Zpět na „Renault / Dacia“
