Hláčení ENGINE TEMP. TOO HIGH... čidlo?
Citroen, Peugeot, Renault..
janbaletka
Příspěvek od janbaletka »
Při zapnutí klimy se na display zobrazí hlášení ENGINE TEMP. TOO HIGH.
Na budíku přitom je standartních 90 stupňů. Diagnostika vypsala : sací ventilátor motoru/klima - porucha funkce. Sahara ale po zapnutí klimy cykluje cca v půlminutových intervalech. Pokud klimu vypnu , hlášení přestane. Může být vadné zelené teplotní čidlo na hlavě motoru? Když jej odpojím, sahara fouká trvale a PC hlásí stenou hlášku. Prosím o radu, popř o odkaz na téma ve fóru....díky :?
mirdasR32
Příspěvek od mirdasR32 »
Tvůj odhad je si myslim přesnej. Čidlo teploty chladící kapaliny. Jen bych se ještě podíval diag. do motoru na skutečnou teplotu vody.
Peete
Příspěvek od Peete »
snimacem to nebude
Nissan Primera SW 1,9 DCi
janbaletka
Vyřešeno - proražení tepelných ochran na předřadných odporech ventilátoru chladičů .... 48Kč
Peete
a nasels pricinu, proc se spalily ty tepelny pojistky? Aby se to neopakovalo
Zpět na „Francouzské vozy“
