OBD s Si 9243
VW/Audi/Škoda/Seat
ghoust
OBD s Si 9243
Příspěvek od ghoust »
meli ste nekdo problemy s timto zapojenim ?
mi to projde testovacim programem ok , ale v aute (fabie) to nekomunikuje :-(
origoš
Příspěvek od origoš »
Jestli nemáš 9243A ?
www.mosaznevyrobky.cz
ghoust
no je to prave 9234A, je to nejaky moc odlisny IO ?
jinak na golfu to jede :)
origoš
Doporučuje se nezapojovat jeden pin, nevím to přesně, ale mám pocit, že je to pin2. Zkus odpojit a napiš.
ghoust
nemel sem ho ani pripojeny, chyba je na 99% v softwaru skousel sem ho na G IV a jel v pohode. pak sem se dival ze fabie neni vubec v nabidce aut. testu.
origoš
Do autom. testu se dá přidat, ale přímou volbou ŘJ motoru to normálně chodí.
ghoust
uz sem prisel na to co to byl za problem bily se mi dve ruzne verze vagu, po restartu a spusteni jen jedne to jede :-)
BTW : nesetkali ste se nekdy s temito chybami :
18020 - rid.jedn. motoru Chybne kodovana
P1612 - 35-10 - - - Sporadicky
18034 - Pohon datove sbernice Chybi odezva rid.jednotky prevodovky
P1626 - 35-10 - - - Sporadicky
gastarbeiter
Příspěvek od gastarbeiter »
mi zase nefunguje kabel ani v testu prenosu a ani vag-com ho nenajde tak nevim :-(
Staci taky pripojit jen + - jako u optoclenu a nebo i pro test rychlosti musi byt pripojen do auta?
Díky za radu
vagus
Příspěvek od vagus »
gastarbeiter píše:mi zase nefunguje kabel ani v testu prenosu a ani vag-com ho nenajde tak nevim :-(
Díky za radu
Stačí opravdu jen napájení a kostra. Test kabelu funguje tak, že program posílá něco na K-line a ono se mu to na vstupu vrací jako echo.
ghoust
Díky za radu
kdyby se nedarilo tak se ozvi , mi to jede dobre
teda kdyz semi zrovna nehadaji verze vagu (LOL)
gastarbeiter
ghoust píše: kdyby se nedarilo tak se ozvi , mi to jede dobre
a jake jsi pouzil schema?
http://www.id2.cz/obd2/obd2_sch_si9243.png ?
pouzil jsem toto ale upravil jsem jej na beznou velikost soucastek(smd jsem mel jen Si)
zitra to snad jeste zkusim na aute tak uvidíme.
Nastavoval jsi nejak ty hodnoty ve vag-com a nebo com port?
ghoust
pouzil sem to co si psal ale delal sem ho v smd, ale s vlastnim tistakem.
jakou hodnotu kondenzatoru si pouzil u maxu ?
gastarbeiter
ghoust píše:pouzil sem to co si psal ale delal sem ho v smd, ale s vlastnim tistakem.
100n jak pisou na ID2 ale koupil jsem v GME tyto:
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
a teprve ted se divam jak mizernou maji toleranci:-((
doufam ze to bude tim a ne tim Si které mi poslal maros4341 az ze Slovenska
origoš
To není dobře, datasheat pro Maxe předepisuje 1 MF. Tyto kondenzátory tvoří nábojovou pumpu, která "vyrábí" záporné napětí pro RS232. Já mám použity 1M a dosud jsem neměl problém s komunikací. Doporučuji výměnu.
gastarbeiter
Origoši děkuji za radu! Podival jsem se na datasheet a umístil 1u kondiky presne podle uvedene polarity. presto zadna zmena:-(
=test nejde ani vag-com nenapiše "připraven".
Ještě jsem uvažoval jestli třeba vag-com 409 nejak nepřepíše nastaveni portu kvuli tomu hw klici ktery požaduje.
(409 mam jen nainstalovany ale použivam starsi a taky nevim jak by to ovlivnilo ten tester)
nezbude nejspis nez to zkusit primo na aute a s jinym kompem.jinak už nevím
peněz už mě to stalo tolik(laborovani s optočleny,kabely,konektory,DPS,Si....) že jsem si nakonec fakt mohl ten kabel objednat (wallbash)
