BMW 525 TDS při teplém motoru dlouho startuje.
LUM20
Příspěvek od LUM20 »
Ahoj, mám BMW 525 2.5TDS 6v při studeném motoru startuje naprvní otočení ale při teplém motá i 30s.Nevíte co stím???
Csala
Příspěvek od Csala »
RBMW
Příspěvek od RBMW »
JDE TI VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO DO HÁJE.
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Uz to zacina, cerpadlo, hlava,...
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Hlava čerpadla přesněji, konec konců hlava na posledních dvou válcích je taky neštěstí, stejně jak 2.0 V6..
origoš
Příspěvek od origoš »
Zkontroluj diagnostikou předvstřik, dost těchto motorů ho má menší a pak to dělá tohle.
www.mosaznevyrobky.cz
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
Bolo to davno ked som mal zakaznika s tymto motorom a tym istym problemom. Obycajny chlapik prisiel na riesenie. V kufri stale nosil 5L kanister studenej vody. Pred teplym startom jednoducho otvoril kapotu a polial studenou vodou hlavu vstrekovacieho cerpadla. Potom auto chytalo na drnc.
Len ked som videl ten kanister v kufri, stale som sa smial.
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
zizalak
přepady si dělal?
mirabilekpl
Příspěvek od mirabilekpl »
Měl jsem stejný problém,dal jsem nové vstřikovací čerpadlo a bylo to pořád stejný.Pak mi odešel starter koupil jsem repasovaný /4200,-/ a od té doby startuje teplý na drc jako studený.Starter prostě rychleji točí a teplota stlačeného vzduchu se zvýší a nafta se snadněji vznítí.Myslel jsem si že ten starej starter točí normálně ale novej fakt točí rychleji/závada byla že občas nevysunul pastorek/.Auto už má 300 000 km a tak komprese už asi nebude zrovna super a záleží na každý maličkosti.Kdyby motor žhavil i teplej tak by takový problém nebyl.Jinak to samozřejmě může být i vstřikovací čerpadlo.
Spadávání nafty to nebude to by nechytalo ani studený.Doufám že moje skušenost někomu ušetří 25 000,- za nové čerpadlo. Čau!!!!!!!
vondras
Příspěvek od vondras »
nám to dělali vstřiky. 4 ze 6 byli vháji
viktorddd
Příspěvek od viktorddd »
predtým ako sa vrhneš na čerpadlo tak si daj poriadne a presne nastaviť rozvody a predvstrek, veľa ľudí nevie ale na TDs-kách je dobré doštelovať rozvody každých 20-30tis, lebo sa časom trochu posunú a potom ti to rozhádže predvstrek a za tepla bude štartovať dlho, samozrejme to môže robiť aj hlava čerpadla ale vo veľa prípadoch stačí aj to nastavenie, a ešte skontroluj či ti niekde nepresakuje nafta na čerpadle, niekedy to tiež robí problém a dá sa to vyriešiť pretesnením
Zpět na „BMW“
