zvýšení výkonu
jaykay
zvýšení výkonu
Příspěvek od jaykay »
Zdravím, jsem absolutní laik. Zvažuji zvýšení výkonu u mé Š O 1,9 TDI 66kW rv 2002. Stačilo by na 81kW. Jak tak pročítám diskuze, zjišťuji, že by snad mělo stačit vyměnit vstřiky za větší a "poštelovat ECU". Na kolik peněz mě to přijde?
Package
ecu
Příspěvek od Package »
rovno sa obrat na admina reeshu a ten ti vsetko povie...a urcite aj naladi k tvojej spokojnosti...
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
vagus
Příspěvek od vagus »
Na zvýšení výkonu z 66kW ---> 81kW stačí úprava softwaru. Trysky není nezbytné měnit, ledaže už je třeba staré trysky stejně vyměnit. Pak se navíc nabízí dopřát si i o něco více výkonu než pouhých 81kW, ale dál kam až turbo stačí...
Rovněž vřele doporučuji obrátit se na Reeshu! Je to špičkový odborník a navíc nevšedně ochotný sympaťák!
jaykay
díkec, Reeshovi jsem právě napsal, tak uvidíme :)
jaykay
a ještě jeden dotaz, je můj TDI 66kW úplně shodný (až na vstřiky) s TDI 81kW? Má moje 66kW VGT?
Germi
Příspěvek od Germi »
máš VGT, když tak si to porovnej s s kodem motoru AGR (bez naklápění) a ALH (s naklápěním, někdy od MR 01)
a mám takovej pocit :? , že i trysky máš stejný jako 81kw (byl jen jiný soft)
EDIT: Kua tak koukám, že už na to máš spešl diskusy (LOL)
jaykay
tyyyjo, to myslis vazne, ze tam jsou stejny vstriky jako v 81kW?
Jim
Site Admin
Příspěvek od Jim »
jaykay: ne, trysky nejsou stejný... ;)
Lexus GS300
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
to nemá. měl jsem je vyndaný z ALH a jsou to klasiky jako v AGR. mezi 81kw a 66kw je výkonovej rozdíl hlavně v těch tryskách.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
