W203
dodi911
W203
Příspěvek od dodi911 »
Nazdarek ako u mb w203 na zakl. nastavenie snimaca uhlu volantu, musi cez diag., alebo sa staci prejst ako napr. u vw.
mirec
Příspěvek od mirec »
ak bol odpojený od napätia tak stačí vytočit volant od dorazu k dorazu.
dodi911
Ok, skusim, dik.
dodi911
Pokial niekto ma schemu tochto auta, prosim pozrite mi, ze kde ide kabel od cidla chladiacaj kvapaliny v nadrzke, je to zltomodry a hnedozlty kablik, a este ci ma niekde prepoj, prosim dost sury, diki.
mirec
poriadne skontroluj v akom stave sa nachádza prípoj ku plaváčiku nádobky ostrekovača(!)
dodi911
Na pristrojovke vypisuje chybu na vodu v chladici, aj ostr., nadobka ostrek. je rozbita, cize preto, ale cidlo na nadobke chl. je ok, aj voda, je to niejako prepojene?
mirec
je
dodi911
Ok, teraz som to pozrel, nadrzka je rozbyta tak tiekla voda, problem je vtom, ze tam niesu ani cidla. Su tam 2 konektory, da sa tam dat nijaky odpor, alebo premostit?
dodi911
Premostil som a je ok. Diki moc.
dodi911
Nieje dobre, su tam 2 stekre, 1 prepoj koli vode v chladicy a 2 na vodu v ostrekovaci. Chladic uz nesvieti, ale ostrekovac po nastartovani signalizuje , ze nema vodu. Ako to oblbnut, dat tam odpor, alebo co, aku su to snimace. Prepoj na ostr. nefunguje.
mirec
namiesto prepoja tam daj odpor. Ale hodnotu neviem. Experimentuj s potenciometrom tak do 3k, ale zakazdým vypni a zapni klúc
Zpět na „Mercedes-Benz“
