Extremne prehrievanie kablov-Sharan
Napsal: 29 říj 2009, 22:02
od Mayo
Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable
Sharan 2006 2,8 V6 B
Napsal: 29 říj 2009, 22:05
od Ladas
klasika to se stává je to oxidací,nebo odporem baterie vyměň pojistkovku a kabel k alternátoru a bude klid
Napsal: 29 říj 2009, 22:30
od Mayo
Bateriu som skusil dat novu, robilo to takisto
Napsal: 29 říj 2009, 22:37
od sharik4x4
Je to problém všech šaranů.soudruzi udělaly chybu.Teče tam dost proudu a je tam moc spojů-což je časem přechoďák jak vyšitej.Pak se to zahříva až teče ten plast okolo.Nejlepší je to dát nový a pořádně vše namazat kontakt vazelínou.
Re: Extremne prehrievanie kablov-Sharan
Napsal: 30 říj 2009, 06:42
od kevino
Mayo píše:Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable
autorizovany servis ma pravdu
betarku si menil zbytocne, vymen kabel k altiku a poistkovu skrinku pri akumulatore tak ako piseme
Napsal: 30 říj 2009, 07:03
od Lada.H
Jj jinak dopadneš takhle.
Napsal: 30 říj 2009, 08:42
od Mayo
Baterku som tam zalozil pokusne, niekedy aj motyka vystreli a sdtara sa mi zdala podozriva. No nic, idem zhanat kabel.
P.S.: Neviete naco su tam tie hrube cierne kable dva? Jeden je altern., ale kam ide druhy??? Predpokladam ze na starter ide ten najsamhrubsi priamo z baterky.
Napsal: 30 říj 2009, 10:12
od midnight_man
kevino píše:autorizovany servis ma pravdu
To sa pocuje malokedy
Napsal: 30 říj 2009, 11:06
od Mayo
Co konkretne?
Napsal: 30 říj 2009, 16:10
od Tomas.cz
Já jsem vyměnil pojistkovku + asi 10cm kabelu co vede do pojistkovky v autě u levý nohy řidiče a je klid. Pojistkovka ( mimochodem vyrobená v Nitřeatakže pomůžeš domácímu průmyslu
) stála cca 600kč nová origo takže není o čem.
Proud na starétr ti jde, ale nejde už ovládací napětí ( 50tka ) taky pak bliká přístrojovka, climatronic atd...
Napsal: 30 říj 2009, 17:27
od kevino
midnight_man píše:kevino píše:autorizovany servis ma pravdu
by si sa cudoval
Napsal: 30 říj 2009, 19:15
od jadro19q
kevino píše:Mayo píše:Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable
ano súhlasim + na tieto auta so koli tomu robý aj zvolavačka ( ukostrovacie body utahnuť na 35 Nm )
Napsal: 30 říj 2009, 19:17
od kevino
jadro19q píše:kevino píše:Mayo píše:Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable
aha tak to som nevedel hmm
Napsal: 31 říj 2009, 09:07
od Mayo
Kable povymienat nebude zrovna najjednoduchsie tak som to pokusne zapajkoval (horákom) a nehreje sa.Som zvedavy dokedy to vydrzi
Napsal: 06 lis 2009, 10:59
od Mayo
Zatial stale drzi
