Extremne prehrievanie kablov-Sharan
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable :-(
Sharan 2006 2,8 V6 B
klasika to se stává je to oxidací,nebo odporem baterie vyměň pojistkovku a kabel k alternátoru a bude klid
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Bateriu som skusil dat novu, robilo to takisto
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Je to problém všech šaranů.soudruzi udělaly chybu.Teče tam dost proudu a je tam moc spojů-což je časem přechoďák jak vyšitej.Pak se to zahříva až teče ten plast okolo.Nejlepší je to dát nový a pořádně vše namazat kontakt vazelínou.
kevino
Re: Extremne prehrievanie kablov-Sharan
Příspěvek od kevino »
Mayo píše:Stretol sa niekto s extremnym prehrievanim hrubych ciernych kablov ktore idu do poistkovej skrinky pred baterkou? Myslim ze to je prechodovy odpor v kablovom oku, ale isty som si nie. Hriat sa zacnu po nastartovani. V authorized service chcu menit kable :-(
autorizovany servis ma pravdu (LOL) betarku si menil zbytocne, vymen kabel k altiku a poistkovu skrinku pri akumulatore tak ako piseme ;)
Lada.H
Příspěvek od Lada.H »
Jj jinak dopadneš takhle. :D
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Baterku som tam zalozil pokusne, niekedy aj motyka vystreli a sdtara sa mi zdala podozriva. No nic, idem zhanat kabel.
P.S.: Neviete naco su tam tie hrube cierne kable dva? Jeden je altern., ale kam ide druhy??? Predpokladam ze na starter ide ten najsamhrubsi priamo z baterky.
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
kevino píše:autorizovany servis ma pravdu ;)...
To sa pocuje malokedy (LOL)
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Co konkretne?
Já jsem vyměnil pojistkovku + asi 10cm kabelu co vede do pojistkovky v autě u levý nohy řidiče a je klid. Pojistkovka ( mimochodem vyrobená v Nitřeatakže pomůžeš domácímu průmyslu :-) ) stála cca 600kč nová origo takže není o čem.
Proud na starétr ti jde, ale nejde už ovládací napětí ( 50tka ) taky pak bliká přístrojovka, climatronic atd...
kevino
midnight_man píše:
by si sa cudoval :o
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
kevino píše:
ano súhlasim + na tieto auta so koli tomu robý aj zvolavačka ( ukostrovacie body utahnuť na 35 Nm )
Naposledy upravil(a) jadro19q dne 30 říj 2009, 19:17, celkem upraveno 1 x.
kevino
jadro19q píše:
kevino píše:
aha tak to som nevedel hmm
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Kable povymienat nebude zrovna najjednoduchsie tak som to pokusne zapajkoval (horákom) a nehreje sa.Som zvedavy dokedy to vydrzi (hm)
Mayo
Příspěvek od Mayo »
Zatial stale drzi 8)
