Nereguluje N75 Ventil
Zdravim mam passat 1.9tdi pd 96kw a mam problem s ventilom N75, za jazdy nereguluje mi tlak turba, na vagu ukazuje pozadovanu hodnotu cca:2500mBar a skutocny tlak je cca:2900mBar. Uz som skusil menit aj za druhe ventili aj za nove a stale nic. Pri kontrole na vagu kanal 11 mi akturator slape v poriadku.hadicky su dobre zapojene.turbo je ciste lopatky funguju lahko. poradte mi prosim som s toho zufali
VW Pásik 1,9 TDI 96Kw
Na teste mi n75 normalne slape pekne reguluje tak ako ma, takze ten spatny neni a nahodou neviete ake napetie ma byt na konektore ventilu ja tam nameriam 10,75V ked mam nastartovane. Moze to byt aj ten snimac tlaku, pôvodny bol vymeneny, lebo auto netahalo. No musim vyskusat a dam vediet. zatial vdaka za rady
Prikladam Log:
http://leteckaposta.cz/526457627
Prikladam Log:
