výměna kroužku airbagu u passat s esp
radim řeřicha
Příspěvek od radim řeřicha »
zdarec mechanici.shanim informace jak vyměnit kroužek pod volantem na b 5 rok 2000 když je vuz vybaven esp.zda se musí nějak nahrávat nový soft nebo jiná vychytávka,dále kde by se dal ten kroužek sehnat za lepší peníze než u vw klidně bych bral i starší s montáží najde se někdo?
sosač informací
karasek
Příspěvek od karasek »
nic na to neni,sundaš volant a pod ním je ten kroužek,odpojis ho a vymneníš,myslím že se nic přehrávat nemusí,jen pak musíš vymazat tu chybu z pameti aby ti nesvítila ta kontrolka,
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
dělá se toto:
1.
Zkušební jízdou ověřte, zda je volant správně ustaven (čtení bloku naměřených hodnot, blok 4, při jízdě přímo má být hodnota v poli 1: 0±4,5 °).
2.
Zastavte v přímém směru a nevypínejte zapalování.
3.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd - ABS.
4.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Procedura Login a zadejte hodnotu 40168.
5.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte číslo bloku 60.
Pokud nelze základní nastavení provést:
- zkontrolujte paměť závad (musí být prázdná),
- proveďte kontrolu seřízení geometrie,
- zkontrolujte snímač úhlu natočení volantu.
a jeden krouzek mam 1JO959654AC
