Stránka 1 z 4
čip ze 101k na 145k a spojka
Napsal: 12 říj 2006, 11:35
od bobo
čau, přečetl jsem předchozí příspěvky na téma spojka po čipu,ale přesto by mě zajímaly další zkušenosti, odzkoušené praxí. S reeshou jsem předběžně domluven na čipu u 1,9 TDi PD 74 kW /101k/ na cca. 145k. Budu samozřejmě výkon využívat a průběh krouťáku dát tak,aby byl ke spojce šetrný. Máte někdo u Pašíka takovýto úpravy a jak vydržela spojka a stačil IC ? Díky všem.
Napsal: 12 říj 2006, 13:17
od Lusťa
na úpravu, na kterou se chystáš ti bude stačit vše, jak máš.Všechno to zvládnou seriové komponenty
Napsal: 12 říj 2006, 13:26
od bobo
Lusťa píše:na úpravu, na kterou se chystáš ti bude stačit vše, jak máš.Všechno to zvládnou seriové komponenty
ale turbo měním radši za 130ps, to je lepší,ne? A to máš odzkoušený dlohodobější jízdou,že to bude vše ok ?
Napsal: 12 říj 2006, 13:39
od Lusťa
turbem nic nepokazíš.. Mám GIV a jinej výkon než plánuješ ty. 2 roky zpět jsem měl taky jen chip a všechno seriové a nebyl žádnej problém.
Napsal: 12 říj 2006, 14:31
od bobo
Lusťa píše:turbem nic nepokazíš.. Mám GIV a jinej výkon než plánuješ ty. 2 roky zpět jsem měl taky jen chip a všechno seriové a nebyl žádnej problém.
a tvůj chip byl kolik přesně hp a Nm ? Dík za info.
Napsal: 12 říj 2006, 14:38
od Lusťa
nevim, na brzdě jsem s tim nebyl. Ale když dáš turbo ze 130PD,tak máš jistotu.Na tvym místě bych ho tam asi taky dal, pak budeš mít 100%klid
Napsal: 12 říj 2006, 14:39
od jayd
no ja bych mel mit taky cca 145 koniku a spojka nejak nestiha
s to se davala nova komplet se setrvakem
Napsal: 12 říj 2006, 14:44
od Lusťa
Ale on má 240 spojku ne?
Napsal: 12 říj 2006, 14:47
od bobo
Lusťa píše:Ale on má 240 spojku ne?
já mám původní spojku dělanou na krouťák 240 Nm..
slabá..
od jayd
Lusta: no mozna se pletu,ale pokud je to jen 74 kw tak by tam mohla byt jeste 228 mm spojka
a pokud se pletu tak sorry
Napsal: 12 říj 2006, 14:50
od jayd
tak mi to nedalo a kouknul jsem do katalogu sachs a tam jsem pro 74 kw nasel spojku 228 mm ...
od Lusťa
no myslim,že to necháme někomu,kdo to ví přesně, já to tedy nevim, ale to co jsem výše napsal, jsem vycházel z toho,že má 240mm spojku
Napsal: 12 říj 2006, 14:51
od Lusťa
ok,aspoň jsem chytřejší
,díky
Napsal: 12 říj 2006, 14:54
od bobo
motor mám 74 kW, ale převodovka je z 96 kW. Každopádně se spojka určitě řídí dle motoru...takže je slabá,co ?
Napsal: 12 říj 2006, 14:57
od jayd
no pokud je prevodovka z 96kw tak by tam mohla byt 240 mm spojka..ale chtelo by to odpoved od nekoho fundovanejsiho:-) predpokladam, ze ty jsi to neprestavoval..puvodni majitel nic nerikal?
