Moznosti ladeni O II 77kw
Napsal: 12 říj 2006, 21:10
od jELDA
nejake zkusenosti s chiptuningem popripade vymena trysek atd..
Napsal: 14 říj 2006, 07:35
od chiptuning
chip na 103kw delam,kdyz budes mit zajem tak se ozvi ;)
Napsal: 15 říj 2006, 18:48
od Stanka
Pozor na trasenie motora po chipnuti. Najviac to citit pri plnom zosliapnuti plynu v rozsahu otacok 1900-2200, hlavne na 3 a 4 prevodovom stupni. Sposobuje to pravdepodobne dvojhmotnostny zotrvacnik. Na niektorych octaviach sa to prejavuje uz pri seriovom softwary. 8-)
Napsal: 16 říj 2006, 05:50
od jELDA
ok diky za upozorneni . Jinak o tom cukani jsem toho cetl hodne, nastesti to neni muj pripad. Myslim ze se to tykalo OII vyrobene v urcitem obdobi s kodem motoru BHK (nevim to presne) ale po prehrani softu v servisu by se melo vse vyresit .
Stanka píše:Pozor na trasenie motora po chipnuti. Najviac to citit pri plnom zosliapnuti plynu v rozsahu otacok 1900-2200, hlavne na 3 a 4 prevodovom stupni. Sposobuje to pravdepodobne dvojhmotnostny zotrvacnik. Na niektorych octaviach sa to prejavuje uz pri seriovom softwary. 8-)
