Bez váhy vzduchu
Racer
Bez váhy vzduchu
Příspěvek od Racer »
Ahoj
Chci se zeptat .. je velký problém jezdit bez zapojené váhy vzduchu na motoru 1.9 Tdi 66 kw ?
Díky
frantacech
Re: Bez váhy vzduchu
Příspěvek od frantacech »
Racer píše:Ahoj
Díky
Da se nouzove nahradit diodou nebo lepe simulatorem.
http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/egrfix.html
HCM to ladil a dospel k takovemu schematu, zeptej se ho.
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
Racer
Diky moc za odpoved ale jedna se mi spis o to ze kdyz nebude zapojena vubec a kdyz tam nebude ani ta dioda jak pises jestli se neco stane nebo jestli by to takhle mohlo zustat . Díky
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no hlavně bez zapojené váhy to nejede. nemá to výkon. jinak to asi nevadí. valí to v nouzáku, takže omezený výkon.. motoru to neuškodí.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
phobos
Příspěvek od phobos »
no zajmalo by me jak to ten simulator nahrazuje takze kdyz mas vahu KO tak to simuluje jako kdyz mas vahu OK ?
Racer
go.vojta píše:no hlavně bez zapojené váhy to nejede. nemá to výkon. jinak to asi nevadí. valí to v nouzáku, takže omezený výkon.. motoru to neuškodí.
No právě že já ji mám špatnou a nejede to ... prostě jak se dostanu tak na 2800 ot/min tak jako by mě někdo chytnul za nárazník a absolutní ztráta výkonu .. dnes mě napadlo ji odpojit a auto jede jak F16ctka v Tdi :-)
frantacech
Racer píše:
Kdyz tam nebude vubec zapojena, tak jak bylo vyse uvedene, nepojede to, pac ECU nebude mit info o mnozstvi a teplote vzduchu a omezi naftu.
Simulator posila ECU signal jako by byla vaha OK. Jeste existuje na tech strankach booster, ktery zvedne signal jako by bylo o 10proc vic vzduchu.
phobos
frantacech píše:
Racer píše:
a nevis o nekom kdo by byl schopnej to spachat samo ze za penizky
Racer
frantacech píše:
Racer píše:
Tak to je opravdu zajímavý , protože když ji odpojím tak to prostě jede ... zítra budu mít novou tak pak napíšu jestli byla změna bez váhy a stou novou váhou . Dík za odpovědi
TurboZ
Příspěvek od TurboZ »
Racer píše:
frantacech píše:
Racer píše: No právě že já ji mám špatnou a nejede to ... prostě jak se dostanu tak na 2800 ot/min tak jako by mě někdo chytnul za nárazník a absolutní ztráta výkonu .. dnes mě napadlo ji odpojit a auto jede jak F16ctka v Tdi :-)
Přesně tak včera sem měl pašíka (AHU) a nechtělo se mu vůbec jet nad 3000ot/min prostě uplně líny... rozjezd bez plynu nehrozil..
Odpojil sem váhu a letělo to vklidu do 4500ot. Nejelo to tak jak by mělo ale bylo to poznání lepšíí.. Tak čímpak to je....??? (wallbash)
Kdo jinému jámu - až se ucho utrhne!!
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
-vaha dava info r.j.motoru o mnozstvi vzduchu / 270-1250 /a ta podle toho dava naftu,kdyz vahu odpojis tak jednotka prejde na nouzovou hodnotu ktera je asi 550,proto auto jede nekdy relativne dobre,kdyz je vaha uplne ko.
jinak motoru odpojeni vahy nevadi,
vahu si kup novou a nevymejslej zadny kraviny :P
TurboZ
chiptuning píše:-vaha dava info r.j.motoru o mnozstvi vzduchu / 270-1250 /a ta podle toho dava naftu,kdyz vahu odpojis tak jednotka prejde na nouzovou hodnotu ktera je asi 550,proto auto jede nekdy relativne dobre,kdyz je vaha uplne ko.
A jak je možný že když sem ji měříl dávala tak 870 a jelo uplne strašně... vubec to nešlo za plynem.. Absolutně to netahlo..
Po odpojeni váhy to jelo o hodně líp... Ses z toho taky blbej ale mohl by to někdo vysvětlit...???
Racer
Takže nová váha a bez váhy u mého vozu naprosto bez rozdílu ... akorát po tom odpojení váhy mi dnes ráno párkrát zablikala červená kontrolka u ukazatele teploty .
TurboZ
Prosím někoho povolanějšího.. vůbec nechápu tu mou situaci s váhou..
Mohl by to někdo nějak vysvětlit??
Huml
Příspěvek od Huml »
tady jsou jedny zajimavý stránky, řeší tam to proklemování váhy diodou, nějaký powerboxy atd. http://www.tditech.tk/
