bobánek
Příspěvek
od bobánek » 10 pro 2009, 20:23
Hojte ...
kde přidám startovací dávku na O II ?
hledal jsem a nemůžu najít..
Děkuju
kevino
Příspěvek
od kevino » 10 pro 2009, 20:25
bobánek píše: Hojte ...
Děkuju
uprava softu. aky mas kod motora ? starter OK ? kolko to ma km ? startovacie otacky si meral ?
bobánek
Příspěvek
od bobánek » 10 pro 2009, 20:33
Kod motoru BJB ,starter OK,km 110 tkm, kde změřím startovací otáčky?
kevino
Příspěvek
od kevino » 10 pro 2009, 20:35
bobánek píše: Kod motoru BJB ,starter OK,km 110 tkm, kde změřím startovací otáčky?
motor, zakladne nastavenie kanal 50 asi. startujes a asledujes otacky. minimum je 280
bobánek
Příspěvek
od bobánek » 10 pro 2009, 20:37
OK a jaká hodnota by na tom 50. kanále měla být ?A na jakou případně změnit?
kevino
Příspěvek
od kevino » 10 pro 2009, 20:41
bobánek píše: OK a jaká hodnota by na tom 50. kanále měla být ?A na jakou případně změnit?
nic sa nemeni. meraju sa startovacie otacky
OKI
Příspěvek
od OKI » 10 pro 2009, 21:04
kevino píše: bobánek píše: Kod motoru BJB ,starter OK,km 110 tkm, kde změřím startovací otáčky?
na O I je to ktorý kanál /otáčky motora ?/ a koľko je minimum ?
OCTAVIA COMBI 1,9 TDI 81kW, AHF, r.v. 2001
kevino
Příspěvek
od kevino » 10 pro 2009, 21:06
OKI píše: kevino píše: bobánek píše: Kod motoru BJB ,starter OK,km 110 tkm, kde změřím startovací otáčky?
na OI som to takto nemeral a neviem ci to vobec ide. tam skor zvysim startovaciu davku.
OKI
Příspěvek
od OKI » 10 pro 2009, 21:12
ide mi oto ako zistím na OI či netočí štarter pomali ?
sharik4x4
Příspěvek
od sharik4x4 » 10 pro 2009, 21:17
Bohužel bez ůpravy softu se dobrých startů nedočkáš.Octa II má již ŘJ EDC 16 a u těch to diagnostikou neupravíš,jako u EDC15.Musíš upravit soft ŘJ.Mám taky octu II motor BJB najeto 50tKm a měl jsem to samý.Startovalo to hrozně,jak když to má 500TKm.Tak jsem upravil soft a teď je to na brnk jako nové.U prvních octavek II 2004-05 1,9TDI 77KW je trochu problém z výroby-jiný trysky a špatný soft.U motoru od roku 2005 kod BKC už takový problémy se starty nejsou,už je to změněno z výroby.Problémy nastanou až tak po 200TKm.Pokud jseš z okolí LT tak ti to milerád upravím a budeš zase spokojen.SZ
bobánek
Příspěvek
od bobánek » 13 pro 2009, 17:24
Studený to chytne na brnk ....
dodiak
Příspěvek
od dodiak » 13 pro 2009, 19:03
to skoro kazdemu
chiptuning
Příspěvek
od chiptuning » 13 pro 2009, 19:39
kevino píše: bobánek píše: Hojte ...
Děkuju
jak pise kevino nejlepe rovnou v softu / aspon ja to tak delam / ale jde to i Vagem v omezenem rozsahu jako u edc15 / O I /
Drag Power
bobánek
Příspěvek
od bobánek » 15 pro 2009, 20:15
chiptuning píše: kevino píše: bobánek píše: Hojte ...
Děkuju
No to jsem právě chtěl zkusit,ale nešlo mi to jako na OI,už ani nevím který to byl kanál...
Huml
Příspěvek
od Huml » 15 pro 2009, 21:32
Děkuju
ale to jde jen tím supervagem, ne?
