žhavící svíčky Renault Megane Scenic 1.9 DTi
Speeder
Příspěvek od Speeder »
Neví někdo, jak se může k žhavicím svíčkám u Scenica 1.9 DTi? A jestli jde dobře povolit ta pásovinka která je propojuje? Jestli na to nebudu potřebovat nějaký speciální nářadí. Budu to proměřovat kámošovi, tak sem se chtěl na to nějak informovat. Díky
Fabia Combi 1,9 TDi PD 74kW [ATD]
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Měnil jsem teď svíčky u R. Kangoo 1.9 DTI, páskovina tam nebyla jen drátky s takovym nacvakávacim konektorem. Když jsem je měnil tak jsem musel sundat plasty na sání aby byl lepší přístup, 3 svíčky v pohodě jen ta nejblíž rozvodum šla huř. Spec. nářadí jsem nepotřeboval.
koprda
Příspěvek od koprda »
Ke žhavícím svíčkám se dostaneš úplně jednoduše - musíš sundat ten vrchní plastový kryt motoru ( jak je v něm otvor pro víčko, kudy se leje motorový olej ) a pod ním hned svíčky na hlavě motoru uvidíš. Pásovina na svíčkách není, ke každé svíčce zvlášť vede kabel. Všechny svíčky jdou povolit v pohodě, až na první ( nejblíž k rozvodům ) - je k ní blbý přístup, tzn. žádný speciální nářadí nepotřebuješ - pouze klíč 10 mm ( trubkový, stranový, "fajfku").
Zpět na „Renault / Dacia“
