Nakodovanie xenonov-octavia II
VW/Audi/Škoda/Seat
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
Menil som svetla za origo xenony,ako ich nakodovat?Mam vag 805 a coding calculator 1,6..Napiste mi niekto postup,dakujem
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
jadro19q
Příspěvek od jadro19q »
otázka znie čo si tam dal ?? J343 , J426 , J431 , V48 ,J344 ,J427, V49,G76 ,G78 toto ???
Lumír
Příspěvek od Lumír »
Nevím jak je to u codingu ale u VAG 805 nebo třeba BOSCH kts200 je v konfotce seznam kde si zaklikneš co chceš nakonfigurovat. Jen nezapomeň na to že xenony mají mít ostřiky světel.
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Musíš překodovat komfortku 09 je tam 42 místný kod.Dlouhé kodování např.01888F020004140000110D000000000000087F075C.Pokud nemáš Lcoding který ti kod vygeneruje, tak to neuděláš.Dej jsem ten kod origo a já ti pošlu s xenony . :D
eazy20
sharik4x4 píše:Musíš překodovat komfortku 09 je tam 42 místný kod.Dlouhé kodování např.01888F020004140000110D000000000000087F075C.Pokud nemáš Lcoding který ti kod vygeneruje, tak to neuděláš.Dej jsem ten kod origo a já ti pošlu s xenony . :D
ktory kod chces? mam dat vypocti vybavu z kodu alebo vypocti kod z vybavy?
kluso
Příspěvek od kluso »
kod z výbavy
jadro19q
[quot ="sharik4x4"]Musíš překodovat komfortku 09 je tam 42 místný kod.Dlouhé kodování např.01888F020004140000110D000000000000087F075C.Pokud nemáš Lcoding který ti kod vygeneruje, tak to neuděláš.Dej jsem ten kod origo a já ti pošlu s xenony . :D[/quote]
je to 09 centralný rozvod " nie komfort " ( MUTTER BOARD )
komfort je 46 :kun:
Lumír
Včera jsem ti psal že to kts umí i bez dlouhého kodu nebo login. Nech xi to udělat u někoho kdo ji má bude tě to stát 300 a funguje to na sto procent
Lumír
Už u toho chrápu a píšu nesmysly ne login ale coding (calkulator ).
eazy20
no mam coding calculator 1,6..dam centralnu elektriku,tam vyberiem 42miestne kodovanie..dam vycitat kod z vybavy a potom?alebo predtym zaskrtnem xenony a tak dam vycitat kod z vybavy?
Lumír
nevím přesně jak to funguje v coddingu neboť používám kts ale myslím že postup bude stejný zvolíš centrální zaškrtneš xenony vyčte ti kod a necháš ho uložit.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
nastartuj si VAG, najdi jednotku centralnej elektriky a kodovanie jednotky, tam zaskrtnes policko pouzit xenony
sf777
bi xenony
Příspěvek od sf777 »
Cauko
vedeli by ste mi poradit ci sa daju nakodovat bi-xenony v RJ tak aby sa rozsvietili az po nastartovani auta?? Teraz to mam prepnute na vypinaci atk ze ked zapnem kluc hned sa rozsvietia.
dik
VW Passat Variant 3C 2.0 125kw DPF - off + chip
dream7000
nie, ale daju sa nakodovat ze ak bude zatiahnuta rucna brzda svietit nebudu, ked odbrzdis rozsvietia sa
sf777
dream7000 píše:nie, ale daju sa nakodovat ze ak bude zatiahnuta rucna brzda svietit nebudu, ked odbrzdis rozsvietia sa
ano o tejto moznosti viem, robil som to kamosovi na octaviu II
hmmm... tak mi neostava nic len hutat dalej alebo to prijat ako to je :)
caf a gik za odpoved
