AUDI A4 2.5TDI V6 110kW motor AFB nejde natočit
sebi12
Příspěvek od sebi12 »
Prosím o radu kde hledat závadu.Při jízdě a prošlápnutí plynu nadoraz motor vysadil jak když se vypne klíček a od té doby se nepodařil nastartovat a ani nemá snahu.Nastavení rozvodů a vstřik.čerpadla je v pořádku,nafta až k vsřik.tryskám jde a žhavení taky.Kde by mohla být zrada?Díky za odpovědi :?
Package
a4
Příspěvek od Package »
a co na to vag??bol si uz nacitat zavady???
Ropák je ropák....pokiaľ klepe tak ide..
sebi12
Re: a4
Package píše:a co na to vag??bol si uz nacitat zavady???
Ještě ne,ale myslím pokud by to bylo v elektronice tak by to nepustilo naftu k tryskám...jedine ze by nepořídilo udělat tlak na otevření trysky
Package
vag
bez diag. je zbytocne spekulovat..a co takto relatka? skusal si ich podotlacat???mozno lsa len povysunuli..ale ako hovorim bez
vagu tazko....
sebi12
Re: vag
Package píše:bez diag. je zbytocne spekulovat..a co takto relatka? skusal si ich podotlacat???mozno lsa len povysunuli..ale ako hovorim bez
vagu tazko....
To jsem nezkoušel...projdu to a uvidím,když tak se budu muset domluvit ve VW aby mě udělali diagnostiku
Fandy
Re: AUDI A4 2.5TDI V6 110kW motor AFB nejde natočit
Příspěvek od Fandy »
sebi12 píše:Prosím o radu kde hledat závadu.Při jízdě a prošlápnutí plynu nadoraz motor vysadil jak když se vypne klíček a od té doby se nepodařil nastartovat a ani nemá snahu.Nastavení rozvodů a vstřik.čerpadla je v pořádku,nafta až k vsřik.tryskám jde a žhavení taky.Kde by mohla být zrada?Díky za odpovědi :?
Jestli ti dojde nafta až na vstřiky tak by to mělo jet.Ale může jí být málo no,VAG ukáže,doufej že je vstřik.čerpadlo o.k.
cippis
Příspěvek od cippis »
žeby elektronika čerpadla v pr...i ??
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
Radik
Příspěvek od Radik »
to čerpadlo je fakt zakleté.Takhle jsem dopadl já .Koupil jsem to a po ujetí cca 50 km - tvoje příznaky.Doufám,že budeš mít štěstí a bude to nějaká hovadina za 1Kč.Držím palce,dej vědět jak si dopadl
Fandy
cippis píše:žeby elektronika čerpadla v pr...i ??
Nemusí,mechanika-přesuvník,el.,třeba to má dobrý (hm)To Sebi:kolik má tvá Audinka najeto?
sebi12
Fandy píše:
podle tachometru 160.000,je to dovezený z Rakouska,težko říct jestli to nestočily.Nejspíš to vypadá že má málo nafty a nepořídí natlakovat-po neděli mam vyjednanej VAG tak se uvidí co ukáže,zatím nevím co kde dál hledat
Radik
mě to na Vagu ukázalo vadný dávkovací ventil paliva.4ili,jak říkám palivo tam šlo,ale málo. New čerpadlo a paliva dost.Ale ta cena
Fandy
U těchto čerpadel je to prý hlavně o kvalitě nafty,naše prý málo maže a má hodně síry (wallbash) problem i pro jiné mot. např Ford.
avatar
Příspěvek od avatar »
doporucuji postup
natankovat aby byla nafta aspon pul nadrze
pote zkontrolovat cerpadlo v nadrzi jestli funguje (myslim pojistak 26 nebo 28 nevim presne)
pokud funguje (musis na pojistku privest nahradnim kabelem z baterky plus a uslysis jestli ti cerpadlo v nadrzi jede (bude vrcet)
pokud funguje tak jestli dava naftu
dale filtr naftovej neni ucpanej
pokud toto vsechno ok tak odvzdusnit soustavu
pak skusit natocit
je to pakarna to odvzdusnit delal sem to asi stokrat))) (staci bublina v potrubi a nenatocis!!!! (oteviraci tlak nebude dostatecny pro otevreni striku)!!!
sebi12
avatar píše:doporucuji postup
pak skusit natocit
paliva je v nádrži dost
čerpadlo funguje...ale to pouze přečerpava naftu do zásobníku odkud ji nasává přímo vstř.čerpadlo(nevím jak to je u tvý ale ty máš novější typ)
naftový filtr je nový
vzduch od trysek nejde ale v hadičce mezi filtrem a čerpadlem je pořád bublina a není možný ji dostat pryč,proto myslím že čerpadlo málo táhne a tím dává málo nafty
uvidím co ukáže VAG
doufám že to nebude obnášet čerpadlo
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Těď jsem to dělal, podobné příznaky a bylo to čerpadlo. Musíš prvni udělat VAG. Mnoho štěstí.
