Svařování litiny
Svařování litiny
Mam doma prasklej litinovej kotel a potřebuju to opravit, ale otázka zní jestli mam koupit celej článek za hrozný prachy, nebo litinovou elektrodu a zavařit. Nebude sváru a okolí vadit vysoká teplota při topení a neprdne to znovu??? Jak to vařit - předehřívat (na kolik, lokálně nebo celej článek) nepředehřívat ......
Prosím poraďte technologové a materiáloví mistři
Dík M.
Dík M.
otázka je kde je prasklej !!!
jinak litina se vaří příšerně , musíš mít švajc + elektrodu
vybrousíš si ukos kde je to prasklí
pak švajcem nahříváš a hnedka vaříš
je lepší si zaplat člověka co už to někdy dělal
pokud fakt dobře neumíš vařit s elktrodou tak
se do toho vůbec nepouštěj
--775914666--stačí zavolat
conti
¨Já si myslim, že to bude problém. Hlavně jde o pnutí. Musel bys to pořádně nahřát a nejen nejbližší okolí. Nejlépe celé, což se ti těžko povede. A
nebude to jednoduchý. A pak taky zajistit aby to pomalu chladlo.
Otázka je co to bude dělat až zatopíš. Zase pnutí.
Je to naho..o
Jo, a taky může být, že ta stěna už je taky zeslabená.
Neni pravda že je litina na věky, jak si někdo myslí. Může být pěkně vyžraná. A kord jestli topíš mokrým dřevem.
A jestli je to nějakej veterán asi bych se na to vyprd.
Je to naho..o
No teplotu to bude mít dost velkou tipuju tak 700-800st. protože to je kotel na koks. Ten kotel je zánovní, dostal jsem ho protože po montáži topil asi dva měsíce a pak ho majitel uvařil až prasknul. Je tam jen drobná prasklina tak 2 až 3 cm z který lehce prosakuje voda. Ale problém je v tom že už asi 4 roky stojí venku a je rezavej jak liška. Moch bych se případně s tim prasklym článkem u tebe zastavit?1pavel píše:na sváření litiny je spec postup , normálně ji vařím a nic mi neprasklo , ale to nemůžete vzít drát a zlejt to
k věci jakou má teplotu při topení prasklé místo ?
stavit se můžeš jestli to nemáš moc z ruky , hlavně to ničím nemejMartin.R píše:No teplotu to bude mít dost velkou tipuju tak 700-800st. protože to je kotel na koks. Ten kotel je zánovní, dostal jsem ho protože po montáži topil asi dva měsíce a pak ho majitel uvařil až prasknul. Je tam jen drobná prasklina tak 2 až 3 cm z který lehce prosakuje voda. Ale problém je v tom že už asi 4 roky stojí venku a je rezavej jak liška. Moch bych se případně s tim prasklym článkem u tebe zastavit?1pavel píše:na sváření litiny je spec postup , normálně ji vařím a nic mi neprasklo , ale to nemůžete vzít drát a zlejt to
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Tak je tu rozřešení. Hlavně bych chtěl velice poděkovat 1pavlovi za ochotu a neskutečnou trpělivost. Jak to teda dopadlo: po tříhodinovém vaření (je na to spec. postup jak je psáno výše) a natlakování jsme na to čuměli jak puci
protože to fičelo přes střed sváru jak přes cedník. Tak vybrousit a znovu vařit, ale stalo se uplně to samý. Takže kdyby se někdy někdo do něčeho podobnýho chtěl pustit, tak je to zbytečná ztráta času.
PS 1pavel: Ještě jednou dík.
