Mazda 626 bliká žhavení netáhne
Marek67
Příspěvek od Marek67 »
Ahoj kluci řeším teď jeden problém je to mazda 626 2.0 turbodiesel 66kw r.v.99 čerpadlo Denso po nastartování auto jede normálně tak asi 30sekund pak začne blikat kontrolka žhavení a auto citelně ztratí výkon na čtverku 80 a hotovo paliváč jsem dal novej snímače otáček na čerpadle a anaklice jsou ok měřeno osciloskopem čidlo teploty vody je taky nový
Marek67
ještě jedna indicie někdy se stane že nejde za boha nastartovat ale po odpojení teplotního čidla chytne , hulí lehce bíle je cítit nespálená nafta to svědčí špatný řízení vstřikování s čerpadlem jsem zkoušel hejbat ale žádná změna diagnostikou na tohle auto nedisponuju ani nikdo v mém okolí budu vděčnej za každou radu dík
mirox
Příspěvek od mirox »
Mám to isté auto a dodnes mi tiež blikalo žhavenie ale inak to išlo normalne.
Mal by sisi spraviť diagnostiku je to jednoduché v motorovom priestore je konektor diagnostic je nad baterkou prepojiš piny TEN a GND kuskom drôtu klučik otočiš do druhej polohy (svietia kontrolky) kontrolka žhavenia sa rozsvieti asi na 3s to znamena že sa spustila diagnostika potom začne vyblikávať chyby. Počítaj dlhé a krátke bliknutia. Sám som si to teraz robil prvý krát a nechcem ti dalej písať blbosti tu máš odkaz na serv. manuál tam sú kódy popísané http://web.o2hosting.cz/martingross/M62 ... _RFT-1.pdf a pomohli mi na www.forum.mazdaklub.skObrázek
Zpět na „Mazda“
