shell helix ultra 5w30 504.00,507.00
pali-LM
Příspěvek od pali-LM »
dobry den.potrebujem poradit.mam VW touran 74kw a potrebujem vymenit olej.mal som tam long life.bol som v skodovke a ponukli mi tento olej.vraj to davaju bezne do pump.ja som ale pozeral v servisnej knizke a tam ma napisane 01.tento olej je ale 00.viete mi prosim poradit,ci ho mozem naliat?dakujem
Huml
Příspěvek od Huml »
bez problému, norma 507.00 je nadřazená 506.01 a tento olej můžeš použít do PD i na longlife, však je také u Castrolu označován jako Longlife III.
pali-LM
Huml píše:bez problému, norma 507.00 je nadřazená 506.01 a tento olej můžeš použít do PD i na longlife, však je také u Castrolu označován jako Longlife III.
cize vobec nemusim pozerat ci to je 00,alebo 01?
Huml
Příspěvek od Huml »
to musíš, protože 505.00 by jsi tam dát nemohl. Pro PD platí norma 505.01 na 15000km, 506.01 longlife II nebo 507.00 longlife III, kterej ho nahrazuje.
pali-LM
ok.dakujem velmi pekne :)
gewehr
Příspěvek od gewehr »
jedna otázočka... mozem tento olej specifikacie 507.00 naliat do 81kW TDI s rotacnym cerpadlom? Vymena by bola samozrejme po 15t km. Dik.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Olej specifikace VW 507.00 je univerzálním olejem pro VŠECHNY naftové motory Volkswagen, a to jek na LongLife systém, tak i na 15.000 km.
Takže bez obav (i když si myslím, že do motoru 81kW s rotačním čerpadlem je to zbytečný luxus).
