Vycisteni sani
Vycisteni sani
Ahojte,
cim se nejlepe cisti zanesene sani od spiny ze spalin.
Dikes
Dikes
A4 2.5TDI V6 Avant Quattro 2002 132kW 8E B6, manual 6-ti; all origo
Jak to myslíš, od turba?? Myslíš potrubí mezi turbem a hlavou??? Co je to za kravinu? Kde by se tam vzala špína ze spalin???? Přisávání spalin je přeci přes EGR ventil a ten je přímo na svosech na hlavě. Takže od sazí může být pouze EGR a svodybokaco píše:A pokud bych to chtel vycistit uz treba od turba?
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... r&start=15bokaco píše:Asi to tak bude.
Zda se mi, ze tech sazi tam mam nejak moc. 1-2mm.
Zda se mi, ze nedovira ten ventil. Jak to udelat, abych to vedel urcite?
Prosim, prosim
Prosim, prosim
Ale to že tam je kupa sazí je normální. Já jsem tam měl tak 5mm.
bokaco píše:To uz jsem cetl snad tis.krat. Ale nikde neni jak to vyskouset.
Myslim tu funkcnost ventilu.
Zkoušení těsnosti:
Vyndej ho a foukni do toho vstupu od výfuku. Jestli ho profoukneš tak propouští. Jestli neprofoukneš tak nepropouští.
Zkoušení funkce:
Jak bude venku napoj ho na zdroj podtlaku a vevnitř uvidíš, jestli otevře. Jakmile ho odpojíš, zase se musí zavřít a těsnit.
Jako zdroj podtlaku můžeš využít např. jiné TDI a napojit ten ventil přímo na vývěvu. Třeba místo podtlakové krabice. Hubou takový podtlak totiž těžko vyvineš
Přetlak tam ale nikdy nebude. Musí se to vrátit a těsnit pouze po ukončení podtlaku! A ještě je možnost i když to bude chodit a dovírat, že je vadný ten elektroventil ovládající podtlak pro EGR. Možná by taky nemusel těsnit a tím na EGR vyvíjet neustále nějaký podtlak a udržovat ho stále pootevřený. Nebo by mohl zavřít, ale nevyrovnat tlak mezi ním a EGR, čímž by se taky EGR nezavřel. Co mě napadá, tak jediné jisté řešení je: vypnout motor, sundat hadici z EGR, podívat se, jestli je zavřený. Jestli jo, zbývá vyzkoušet těsnost. Jestli zavřený není, tak odpojit podtlakové ovládání. Jestli se zavře, je vadný elmag. ventil. Pokud se nezavře, je to zadřený EGR. A pak ještě u nastartovaného motoru odpojit podtlak z EGR. Na volnoběh by měl být při ucpání (prstem) v ovládací hadičce podtlak. Po přidání plynu by tam být neměl.bokaco píše:Kdyz jsem to zamontovane skousel velkou strikackou, tak to fungovalo a pokud jsem tam udelal mali pretlak, tak bylo slyset, jako by si to sedlo a asi i dovrelo. Je to mozne?
U ovládání lopatek je to tak, že ŘJ zvyšuje nebo snižuje pomocí N75 podtlak v ovládací větvi turba tak, aby nebyl překročen požadovaný tlak. Vstup pro ŘJ je signál z čidla tlaku.bokaco píše:Jak pracuji ty podtl. elekt. ventily. To RJ pozna jaky je tam podtlak a na kolik je otevren ten ventil? To se tyka i nastaveni lopatek.
U toho EGR to bude tak, že ŘJ zvyšuje nebo snižuje pomocí N75 podtlak v ovládací větvi EGR tak, aby byla na volnoběh snížená spalovací teplota a tím sníženy emise. Jako vstupy budou pro ŘJ podle mě signály z váhy, množství paliva, možná nějaká ta teplota vzduchu, motoru a bůh ví co ještě. Radši jsem to odpojil, aby nad tím ŘJ nemusela zbytečně přemýšlet
