Proc se vaha meni i s tubusem?
Lukky
Příspěvek od Lukky »
Ahoj,
tak me napadlo, proc nestaci menit pouze samotne cidlo vahy (pro TDi 66kW ALH) a prodava se cele i s tubusem? V tubusu je snad jen ta mrizka.. Je to kvuli tomu, ze tubus poskytuje kryt, ktery je jeste z obou stran zaspuntovan?
Chci vyzkouset prehodit cidla mezi dvema autama a zajima me, zda bude stacit povolit dva ty bezpecnostni srouby a nic neposeru, nebo to budu muset prohazovat i s tubusem?
Diky
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Jeden kámoš,co tomu docela dost rozumí tvrdí,že to čidlo je v tubusu z výroby zaměřováno laserem.Údajně kvůli vzdušným vírům.Takže když ho odmontuješ a dáš jiný,tak už nebude přesně v té pozici,v které má být
Deivid
Příspěvek od Deivid »
OťasTDi píše:Jeden kámoš,co tomu docela dost rozumí tvrdí,že to čidlo je v tubusu z výroby zaměřováno laserem.Údajně kvůli vzdušným vírům.Takže když ho odmontuješ a dáš jiný,tak už nebude přesně v té pozici,v které má být
plastový tubus v plastovém pouzdře je zaměřený laserem a to celé je v motorovém prostoru kde jsou změny teploty jako prase.Tomu nerozumím.
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
Deivid: To je hluboká myšlenka, když jsem tohle téma četl od začátku tak mě taky napadlo, co ten plast asi udělá když je teď pod kapotou -20 a po 4 hodinách jízdy 30 nad nulou:-D Možná se nepohne moc, vyměřovat to laserem mi přijde stejný jako měřit hloubku dezénu v pneumatikách digitálním mikrometrem (noteeth) Ale možná jsem pitomec a kecám kraviny jak moje bába (LOL)
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
conti
Příspěvek od conti »
To čidlo se samotné taky prodává. ;)
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
predava sa to s tubusom preto lebo je s tubusom kalibrovane, aby jeho vysledny signal bol spravny. Snimače ktore sa predavaju bez tubusu su pre auta u ktorych elektronika dokaze adaptovat signal z prietokomera - u tych aut potom idu aj zmazat adaptacne hodnoty prietokomera v RJ motora ( Mercedes, BMW.....)
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
Pavel.R
Příspěvek od Pavel.R »
Měnil jsem jen snímač a vše bez nejmenšího problému.
origoš
Příspěvek od origoš »
Při dnešním stavu technologií si myslím, že výrobní odchylky jsou nepodstatné. Snímač+tubus= peníze za snímač+peníze za tubus.
www.mosaznevyrobky.cz
Lukky
diky, taky si myslim, ze to nema vetsi vliv...
MKTech
Příspěvek od MKTech »
maros4341 píše:predava sa to s tubusom preto lebo je s tubusom kalibrovane, aby jeho vysledny signal bol spravny. Snimače ktore sa predavaju bez tubusu su pre auta u ktorych elektronika dokaze adaptovat signal z prietokomera - u tych aut potom idu aj zmazat adaptacne hodnoty prietokomera v RJ motora ( Mercedes, BMW.....)
To by tam musel být něco čím by to doseřídíly např oválné díry ve snímači pro šroubky nebo něco podobného a bylo by to označeno např barvou přes šroubek. Můžeš vytahovat jak chceš nikdy to nejde dát blbě. Spíše jde o finance.
Csala
Příspěvek od Csala »
Podla mna je to len obchodny trik, aby viac zarobili. Tak, ako tu uz bolo spominane, predavaju sa aj samostatne cidla bez tubusu.
Moja osobna skusenost je taka, ze ak dam pred tubus medzikruzie, tak totalne narusim turbulencie v tubuse (ak tam vobec nejaku su), ale auto ide lepsie ;) Pretoze na snimac sa dostane viac vzduchu, tym padom bude rychlejsie ochladzovany a riadiaca jednotka to vyhodnoti ako vacsie mnozstvo vzduchu a prida viac nafty :-D
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Origo se to dodává komplet s tubusem,aby se to dalo jednoduše vyměnit a při manipulaci nedošlo k poškození čidla a hlavně aby se na tom více vydělalo.A v origo servisech pracují nejčastěji "výměnkáři",a ne opraváři.Takže to musí být snadno vyměnitelné.Jinak se dá sehnat samostatně pouze snimač za třetinovou cenu a funguje to stejně.Zaměřování laserem je totalní hov....,ale zní to hezky.Jinak výrobní tolerance u TDI vah je vcelku velká,takže i na nějakou přesnou kalibraci mužeš zapomenout.Už jsemi několikrát stalo,že jsem musel origo váhu z VW reklamovat ,protože dávala málo/asi měly rozbitý laser/. :D
origoš
Nebo byl laserman pod nápoji.
