Golf TDi PD 74kW, prosim o par rad
Zdravim, jsem novym majitelem
Golf TDi PD 74kW, prosim o par rad.
Koupil jsem ho pred tydnem, je to rok 2002/12.
Ma to climatronic, 4xel okna, ESP, ABS, 8 airbag....
1.Ale, central to ma, ale ne dalkove, jde to tam dodelat?
Jak je to slozite? Je to jen nejaky prijimac signalu z DO, ktery se naposi ne okruh centraly?Kolik to stoji?
2.nema to palubni pocitac, jde tam nejak dodelat?
3. je to 74kW, zvladne to chop na 96kW? nebo kolik doporucujete, aby to motoru neublizilo?
Je to typ motoru AXR.
Kod mate tenhle motor, jakou mate zkusenost, neprijemnost, spotrebu?
Dikys moc za rady.
Dikys moc za rady.
Přímo s tímto motorem ne, ale :
1. Jde. Ale spíše bych to kombinoval s alarmem než jen dodělat origoš dálkáč od VW.
2. Jde, ale potreboješ hlavně nový kombiinstrument. Zbytek je pohoda
3. Ano. Motor ničí špatné zacházení, ne lehký tuning. (Ale na 120 kW bych nechodil.)
74 kW je levnější verze 96. Nemá např. lámané ojnice a jiné "vychytávky".
Přeji hodně radosti z jízdy...
DIkys za odpoved, ale
co je to kombiinstrument?
kolik to stoji dodelat, myslim tim tu DO centralu a palubni pocitac?
Tak ze chip na 96kW ten motor v poho uchodu, nebo mam treba jen na 85kW?
Jeste jeden dotazek, kdyz jsi koupim do rezervy napr PD 85kW nebo 96kW pujde v poho namontovat do auta, nebo se musi prekopat komplet kabelaz s PC.
Dekuji
Dekuji
Kombiinstrument jsou budíky.
Ale komplet. Vše, co vidíš za sklem nad volantem a ještě více vzadu včetně imobilizéru (te se musí překódovat).
Cenu jsem zapoměl. Pokud umíš německy kouni na www.motor-talk.de
Cenu DO nevím, ale origoš VW nebude zrovna zdarma....
Kup si radeji 96 kW nebo rovnou 110
Pak to jde dobře předělat... Ale zamořejmě jako vyěnit kolo to není...
Ale přece si nebudeš kupovat TDI do rezervy... TDIje věčný
S tuningem na 96 kW si nedělajhlavu. Zálaží jak jezdíš...
Ale věř tomu ,že 74 kW tvůj motor nemá... Má tak min. 78 možná i více...
a jak je to treba s kroutakem? Ten by mohl bejt taky vetsi? Jedna se mi ted o jednu vec. S nejvetsi pravdepodobnosti mam chip na aute cca 100kW a se standardni spojkou dodavanou s 74kW motorem a bojim se to tocit na prvni a druhej rychlostni stupen abych ji neoddelal, ale to pak neni ono to pekne neodpichnout
) (mam to auto nedavno porizene, jete se 130 000km)
Moc se v tom nevyznam, nekde jsem tu na foru nasel, ze se to ma setrit na jedna a dva .... nejlepsi asi bude to setrit uplneJim píše:krouták taky může být větší...
ta spojka by relativně měla být ještě v pohode....hodně záleží na zacházení....ale jinak větší nápor pro ni je spíš plný plyn na 4ku nebo 5ku...
když je spojka načatá, tak nejdřív začne klouzat na těžší stupně, mají větší odpor....čili bych začal šetřit spíš tam...MAr(c)el píše:Moc se v tom nevyznam, nekde jsem tu na foru nasel, ze se to ma setrit na jedna a dva .... nejlepsi asi bude to setrit uplneJim píše:krouták taky může být větší...
ta spojka by relativně měla být ještě v pohode....hodně záleží na zacházení....ale jinak větší nápor pro ni je spíš plný plyn na 4ku nebo 5ku...)
Lexus GS300
Lexus GS300
Re: Golf TDi PD 74kW, prosim o par rad
Mám stejný motor v Octavii Combi, jsem spokojenej, spotřeba je kolem 7,5l kombinace, ale mám 4x4, takže pokud máš jen předohrab, budeš na tom o nějaký půllitr líp a určitě záleží jak budeš jezdit. Když jedu hodně volně tak se dostanu pod šest, ale to je couračkajack91 píše:Zdravim, jsem novym majitelem
Škoda Octavia Combi 4x4 1.9TDi PD ATD 74kW / 240Nm
