Škoda Fabia 1,4 - naboj kolesa - matica
Black Jack
Příspěvek od Black Jack »
nevie niekto akou silou sa uťahuje matica na náboji predného kolesa... tu čo som dostal od auto..lly značka Star.ine som uťahoval a závit z nej skapal ... idem kupiť druhú ale z inej firmy lebo tamtie sú asi z blata...menil som ložisko mimochodom tiež star.ine tak som zvedavý jak dlho vydrží. heh
yirka
Příspěvek od yirka »
běžná věc raději dej starou origo než novou od těchto značek, a to se týká nejen ložisek ale i čepů atd. je to hrůza jaký je to bláto a přitom jde o život
Black Jack
na originalnej su ulomene tie ušká..v askofe maju podla zoznamu dva druhy matíc na poloos MATICA POLOOSI FAB.OCELOVA M664 6Q0407396B 3.36€/101.2,-Sk 4€/120.5,-Sk ks
MATICA POLOOSI FAB.PLECHOVA M83 6E0407395A 6.09€/183.5,-Sk 7.25€/218.4,-Sk ks.. ktora je ako originál...?
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Obě dvě.Jedna je plechová-starý typ na imbus a nebo druhá je dvanáctihraná ocelová pevnější.Momenty ti neporadím,protože to tahám tak nějak akorát,ale tu plechovou vždycky vyměním za origo ocelovou.Že má ty zobáčky ulomené jí teoreticky nevadí.Alespoň já sem se nesetkal s problémem pokud se to přitáhne.Nikdy se nepovolila.
Je to tak,lepší origo ,než náhrada..Já už mám krabici matek..A ten moment podle velikosti ložiska je asi 80 až 150 NM..Když to utáhneš 100 NM,bude to dobře..U tohoto ložiska/radiální/ jde o to ,že při dotažení se opřou obě půlky ložiska o sebe a další přetahování nemá význam...naopak to není dobře...Takže ručně dotáhnout "natvrdo" normální ráčnou a pak momentem na tu určitou hodnotu...Ale jde to i bez momentu,ale s rozumem...
keramsk
Příspěvek od keramsk »
13"kola=Nm
ine kola=50Nm+45 stupnov
jericho-3 píše:Je to tak,lepší origo ,než náhrada..Já už mám krabici matek..A ten moment podle velikosti ložiska je asi 80 až 150 NM..Když to utáhneš 100 NM,bude to dobře..U tohoto ložiska/radiální/ jde o to ,že při dotažení se opřou obě půlky ložiska o sebe a další přetahování nemá význam...naopak to není dobře...Takže ručně dotáhnout "natvrdo" normální ráčnou a pak momentem na tu určitou hodnotu...Ale jde to i bez momentu,ale s rozumem...
až to dotáhneš na fabii 80-150Nm tak napiš výsledek tvojí práce
konstrukce ložiska (resp.náboje) na fabii je úplně jiná než popisuješ nevím přesně z hlavy ale mám dojem že plechová 15-20Nm a kovová 20-30Nm
boobika
Příspěvek od boobika »
však tu matku není potřeba nějak rvát a ani netřeba momenťák. ložisko tam bude držet stejně a kloub z náboje i po lehkém utažení matky vypadnout nemůže
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
zrovna ted to budu utahovat na leonu 110 Kw...jakej tam teda ma bejt ten spravnej moment?
Ren'as
Příspěvek od Ren'as »
Ladas píše:
přesně tak, jakmile dotáhneš víc tak ten závit muže jit někam. jeden jsem poprvé odrovnal a to jsem měl 55Nm a najednou to nějak změklo a už jsem kupoval kloub.
Audi A4 Tdi AFN 81kw r.98, S764,EGR off
Petr Kašpar
Příspěvek od Petr Kašpar »
sniper-- píše:zrovna ted to budu utahovat na leonu 110 Kw...jakej tam teda ma bejt ten spravnej moment?
:o
Leona klidně metrovou pákou na pevno...
Ren'as
Nevím jaké je ložisko ale třeba na mé audi je 110Nm +90° Aneb jak píše
sniper--
Ladas píše:
tak jsem to teda i povoloval ale nejakej spravnej moment by se asi taky mel dodrzet ne?
sniper-- píše:
Ladas píše:
teď ho z hlavy nevím a nemám se kam podívat...
