hlava motoru 1.9 TD a 1.9D-vyřešeno!
Napsal: 24 úno 2010, 16:53
od jipisik
Chci se zeptat
mám P 405 TD a hlava je kaput, motor DHY.Je stejna hlava na 1.9 D jak na TD?
Napsal: 24 úno 2010, 19:25
od PETRJELINEK
Stoprocentně to nevím ale disel a turbo mívá rozdílné uhly na ventilech.
Napsal: 24 úno 2010, 20:26
od jericho-3
záleží na roku,ale zaměnit jdou,je třeba se podívat,zda mají stejné kanály..nešlo by tam potrubí...
Napsal: 25 úno 2010, 21:57
od M.P
Nechcu blbě kecat , ale vzhledem k tomu že je to stejnej motor jako na Xsaře , a tu jsem měl , hlavu měnil , tak vám povídám že zaměnit rozhodně nejde . Už to nevím přesně , ale u TD byli takový kanálky navíc ...
Napsal: 26 úno 2010, 21:57
od chosepm
Jestli je tam rozdíl nevim 1.9D jsem neviděl, ale kdybys potřeboval, tak hlavu na 1.9TD tu mam
Napsal: 28 úno 2010, 11:23
od jipisik
co za ní?
Napsal: 28 úno 2010, 21:38
od DOLPH
TD a D mají jiné hlavy.
100% stejnou hlavu má i DHX (kdyby jsi narazil na hlavu z něj)
405,406,Xantia,Xsara,Evasion......
Napsal: 04 bře 2010, 20:50
od jipisik
už mám.Diky
Napsal: 12 bře 2010, 10:38
od ondra123
1,9D mívaly hranaté sací kanály(až na vyjimky 1,9d 51kw), kdežto 1,9td oválné..
dá se z nouze dád 1,9d na 1,9td ale musíš dotěsnit kanály nějakou vyrobenou podložkou, jinak ti bude turbo foukat na motor ne do motoru:)
