Touran pridavne topenie
VW/Audi/Škoda/Seat
pozotr
Příspěvek od pozotr »
Dobry den mam problem s jednim Touranom s pridavnym kurenim ked ho spustim tak mi ide tak 1 minutu normlne zohrieva vodu ide aj ako ma aj cerpadielko pocut co dodava naftu ale asi tak po minute hodu sa zastavy cerpadlo na naftu a zhasne aj plamen a v pamate zavad sa objavy zavada 1406 Ziadny plamen. Nafty v aute je dost a aj baterka je dobra vedenie je naplnene naftou cidla teploty su ok. Viete mi poradit co by to mohlo robit.
Dakujem
Radek
Buf
Příspěvek od Radek »
Skontroluj oběhove čerpadlo vody na Touranu je přichyceno u přid topeni.Myslim si že nejde uhliky nebo prostě ko.
Radek
+420604111999
MirekX
Příspěvek od MirekX »
jestli to normálně začne topit a napíše tuhle chybu, tak možná čidlo plamene, to by mělo být vidět na diagnostice, kolik stupňů ukazuje
pali-LM
Re: Buf
Příspěvek od pali-LM »
Radek píše:Skontroluj oběhove čerpadlo vody na Touranu je přichyceno u přid topeni.Myslim si že nejde uhliky nebo prostě ko.
to cerpadlo uhliky nema.je elektronicke a myslim ze aj nerozoberatelne
pozotr
urobil som uz aj test akcnych clenou vsetko je ok ide ako ma a to cerpadielko som pred rokom menil a aj s cidlamy co su na kureny ktore snimaju teplotu kurenia a vody. Vtedy ked som to vymenil tak kurenie islo dobre lem mu dosla nafta a kurenie sa zablokovalo. Odblokoval som ho a teraz mi robi tieto problemy. V znackovom servise mu tam domontovaly dialkove ovldanie aj mi vypisuje chybu 2245 Spojeni dalkove ovladani / ziadny signal/ komunikace. Typujem ci este v tom nieje zrada. Ci je to dobre nakodovane ale neviem kde sa to koduje ak sa to koduje.
Nemate este niekto popis jednotlivych blokou nameranych hodnout lebo v winelse to nanajdem.
Dakujem
ohrt
Příspěvek od ohrt »
ako hlasno klepe cerpadielko na naftu? skontroluj palivove vedenie ku kureniu, vyzera to ako keby to chytalo vzduch (ak je tam priesvitna hadicka pozri ci nejdu bublinky).
A este z vlastnej skusenosti:
Stalo sa to sice na nakladaku a pocas nastartovaneho motora, ale dr...al som sa s tym dost dlho kym som prisiel na to , ze odparovak z nadrze bol upchaty a vdaka tomu vznikal podtlak a to cerpadielko jednoducho nevladalo potiahnut naftu.
Mozno je to od veci ale mozno to pomoze
pozotr
cerpadielko ide dobre aj ho dost hlasno pocut a ked je v chode tak najprv pomaly taktuje ale potom sa zvacsi jeho rychlost a dava viacej nafty. Pozeral som aj ci ju dava a dava este skusim dat do potrubia priesvtitnu hadicku aby som lebsie videl privod nafty.
Dovetravanie je ok s tim nieje problem
