BMW-problém,help.
cosby
BMW-problém,help.
Příspěvek od cosby »
Kluci,kolega má BMW 530 D rok 2005 a následný problém.
Pokud je venku pod +8 st.tak mu to občas vynechá-šubne jakoby jste vypli na momentík zapalování.Diag.hlásila závadu žhavičů a ŘJ motoru.Vyměnily se :
žhaviče,ŘJ motoru
váha vzduchu
čidlo tlaku paliva na vysokotlakym cerpadle"
: cidlo tlaku paliva na liste
: regulator tlaku paliva
filtry
pořád nic.Jak se to ohřeje na 90,přestane to.
Díky za rady
nechal bych zkontrolovat vstřiky, kámošovi to takto dělalo a pak se mu na pátém válci propálil píst...
dist01
Příspěvek od dist01 »
vytahnite vstřiky a nechte jich překontrolovat, a nový podložky taky hrají roly
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
cosby
Vypadá to,že záhada vyřešena a asi by na to nikdo nepřišel.BMW má inteligentní dobíjení a dá se tam naprogramovat pouze baterka 80,90 a 110 AH a on měl 100.Dala se tam 110 a vypadá to že je klid
m_toy
Příspěvek od m_toy »
Jak ten systém pozná, že je tam o 10 Ah méně ?? A jaký vliv má těchto 10 Ah na chod motoru ??
cosby
nevím,Uvidí se až se to nakóduje v BMW.Zatím po výměně baterie prý OK.Já to nedělal,tak nevím.
m_toy
No minimálně je to divný ....
Za chvíli budem kódovat i řidiče .... Každý řidič se bude muset přizpůsobit jednotce immobilizeru, aby to s ním startovalo .... :)
Přesně tak..není to náhodou kosmická loď..?.Osobně to považuji za kravinu...ale můžu být osobně úplně mimo..Dnes je možné všechno...
pafka
Příspěvek od pafka »
blbost to není , je to jen o tom , aby se navštěvoval pouze značkový servis, a těch nesmyslů bude čím dál tím víc
cosby
samo že to není blbost.U BMW pokud vyěníte baterii musíte ji znova kódovat.Jinak jestli to bylo tím budu vedět večer.Dnes je zima,kolaga bude jezdit tak dá vedět
Zpět na „BMW“
