Houpání otáček bmw 325TDS po delší jízdě
passikos
Příspěvek od passikos »
Zdravim...
Auto mam E36 325 TDS R.V 94
Mam problem že po delší jízdě mě začnou houpat otáčky na volnoběhu,ale když jedu a vyřadím rychlost tak se otáčky nerozhoupou ikdyž jedu třeba 3km na neutral...
Co jsem zde pročítal forum tak by to mohlo dělat čerpadlo,ale to by to dělalo neustále ?
Předem Diky za rady..
picimuri
Příspěvek od picimuri »
Každýmu TSDu okolo 200000km odcházi snímač polohy v čerpadle. Následkem je houpání otáček který se postupně zhoršuje. Nic jinýho než repase nebo výměna 'kostky' nepomůže. Někdo řiká že to může dělat snímač otáček ale moc bych za to nedal.
BMW 325tds - Velký cooler + Chip = 131kW / 370N.m
BMW 325td + GT2559V - R.I.P.
BMW 325tds + GT2260V + 12mm na elektrice ;-) 400m - 13,8s
K27 R.I.P.
Je to v čerpadle,jednou jsem to vyřešil haluzově tak že jsem povoli čtyři horní šrouby na čerpadle ( jeden má trojhranou hlavu ) a celou hlavou pohnul směrem ke kabině ( stačí milimetr ) a přestalo to,nevím na jak dlouho,borec pak vzápětí auto rozbil namaděru :D
passikos
a když jsi to posunul kolik byl tak cca volnoběh ?
picimuri
Posunutí hlavy nekdy pomůže. Já jsem to taky udělal a hodně se to zlepšilo ale nezmizelo.. :roll: Jelikož je to elektronicky řízené čerpadlo tak se volnoběh nezvedne. Takovým vedlejším efektem je, že se malinko zvětší dávka paliva, tím pádem to může lépe jet a taky více žrát ( záleží na stylu jízdy samozřejmě ) + kouřivost... Furt lepší než houpačka...
(LOL)
K27 R.I.P.
dist01
Příspěvek od dist01 »
to je opačně, ta vaše houpačka je zpusobbena velkym množstvim paliva na volnoběh tak jse zklepává hlava aby to nedělalo, ale stejne to čerpadlo jednou umře
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
dist01
nebo to taky klidne muže dělat vaha
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
xmandezo
Příspěvek od xmandezo »
ahoj chci koupit bmw chlapík piše že mu to dlouho startuje a pak ma volnoběh tak 2 tis po chvilce to spadne na . Bude to zřejmě čerpadlo to si vyměním ale jde o to že si pro něj pojedu přes celou republiku tak se ptam jestli nemuže to čerpadlo kleknout uplně
G2 1.6TD tlak 1,3 přidano na naftě :-) turbo z octavia 66kw mazl auto , seat toledo 1l tdi AFN makačenkn auto
vonderka
Příspěvek od vonderka »
mam dotaz posunu ti hlavy čerpadla je mysleno co...jde mi jen o to přidat více paliva!!!
BMW 325 TDS Dieseltechnik chip 178ps,egr off,kat. off,vzduch. filtr KN, momentální tlak turba 1,6-1,8....
Zpět na „BMW“
