Aretace motoru Renault 1.6-16v
Citroen, Peugeot, Renault..
Vačky se dávají na pravítko, ale kam se strká ten aretační čep?
Je to motor 1.6-16v 79kw v modelu Megane Scénic.
A jinak, na kolik nm dotáhnout šroub na klice, jelikož drží jak řemenici rozvodů tak pomocných pohonů?
Dík ;)
01pavel
Příspěvek od 01pavel »
na bloku kousek od setrváku je šroub odšroubuj a zaaretuj.Řemenice je na 40Nm + 115st dej novej šroub
Pohledal jsem v archívu a našel jsem tohle:
Ještě teda zeptám, ty drážky na vačkách jsou excentrický ne, teda aspoň mi to dneska při pohledu přišlo:
Taky že jsou a kolečko rozvodů na klice nemá klínek a drží jen tlačným spojem...Pozor budeš potřebovat odmaštovadlo..umýt kliku a kolečko rozvodů a pak utáhnout...Je to opruz...
jericho-3 píše:Taky že jsou a kolečko rozvodů na klice nemá klínek a drží jen tlačným spojem...Pozor budeš potřebovat odmaštovadlo..umýt kliku a kolečko rozvodů a pak utáhnout...Je to opruz...
jj s tím počítám, nechápu že tam neudělali pero :roll:
Peete
Příspěvek od Peete »
na kliku trn a na vacky podkova, kup si i novy ucpavky na vacky, pokud nebudou v sade rozvodu
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Jj ty byly v sadě.
Ale i tak bych měl ještě dotaz, auto přijelo už se schozenejma rozvodama :shock:
A nejsem si jistej tou aretací vaček, jestli má bejt nahoru menší půlkruh vačky nebo větší, protože ta retační podkova tam jde tak či tak...
Dík
Peete
nejsem si jistej, ale myslim, ze mensim pulkruhem nahoru
Každopádně když budu mít píst 1 válce v HÚ a vačku správně tak mi ventil s pístem kolidovat nebude, ale když bych jí pootočil o 180st tak se musej dotknout ne?
No já jsem přijel k motoru,kde byly nandané rozvody,ale špatně...A potřeboval jsem otočit vačkou a nebyl jsem schopen přetočit motor vůči vačkám do správné polohy.... a když se mi to po dost dlouhé době povedlo/už jsem propadal beznaději/a nastavil rozvody,zjistil jsem,že jeden válec nemá tlak...Tak kluk si to opravil a já nastavil znova rozvody/zakázal jsem mu s motorem točit..předtím jsem dal písty pro jistotu do roviny/ normálně naskočil a pohoda...Ale dotáhnout nearetované kolečko rozvodů,aby se nehlo,to je opruz....
origoš
Příspěvek od origoš »
Žabožraví soudruzi to hezky vymysleli. Podobné nastavení kliky měl Ford 1,8D. Tam se taky šrouboval šroub přesné délky a opíralo se rameno kliky. Udělat rysku na setrvačník je moc práce.
www.mosaznevyrobky.cz
Tak už to fakčí :havaj:
Mě když to zahouslilo dostal jsem nevysvětlitelnou chut na URQUELL naší světoznámé značky ze Splzně..Pochopitelně točené a profesionálně ošetřené....
Já jsem si zapálil cigaretu značky Davidoff :tajny:
Závidím Ti,kouřil jsem tak dlouho,že to ani nebudu psát a zažil jsem s tím mnoho požitků/až na překouření po návštěvě báru/..pak jsem se nechal začarovat/je to blbost,co?/ a již 9 let nekouřím...Ale závist zůstala..ale bohudík chuť ne....
Zpět na „Francouzské vozy“
