pouzito original ci neoriginal filtre
novacik
Příspěvek od novacik »
ahojte chcem sa opytat pri vymene oleja ist do original filtrov zakupenych vo vw alebo pouzit neoriginal?pripadne aky?
Roman 101
Re: pouzito original ci neoriginal filtre
Příspěvek od Roman 101 »
novacik píše:ahojte chcem sa opytat pri vymene oleja ist do original filtrov zakupenych vo vw alebo pouzit neoriginal?pripadne aky?
je spoustu dobrých výrobců Mann Knecht Bosch Purflux Filtron Fram
novacik
nooo najlepsie by mi bolo vediet aku znacku konkretneho filtra tam dava vyrobca aby som si to pozhanal cez net ;)
mam motok BKP 2.0 TDI
Roman 101
novacik píše:nooo najlepsie by mi bolo vediet aku znacku konkretneho filtra tam dava vyrobca aby som si to pozhanal cez net ;)
Purflux
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Bosch nebo Mann
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jde o to, čemu říkáš originál. Podle mých letitých zkušeností na servisu vím, že originál je vždy od té firmy, která prodejci nejvíc namaže.
Příkladně originální motorové oleje - první rok OMV, potom Shell a po roce Castrol. Prostě kdo víc dá, toho oleje budu prodávat jako originální :wink:.
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
souhlasím s markem77.a podle mě když tam dáš např MAN,tak tím nemůžeš nic zkazit.co tam dávají originál,by mě ani nenapadlo studovat...
lubom
Příspěvek od lubom »
Hengst je z výroby. ;)
maros261177
Příspěvek od maros261177 »
Ja som teraz menil na OII a bol tam MANN od výroby
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Není origináj a neoriginál, je značkový a neznačkový, levný a dražší. Čím lepší filtr, tím menší opotřebení. Rozdíl je v papíru.
G3 Variant synchro
Pajtaš
Příspěvek od Pajtaš »
Caute pani...nechcem zakladat zbytocne novu temu tak pisem ktoru som nasiel...
Idem objednavat filtre a chcem sa spytat na palivovy, znacku...rozhodujem sa medzi MANN, FEBI, FILTRON (Bosch co potrebujem nieje v ponuke) ostatne mam uz vybrate...pojde to do fabie 1.4 16V 74kw AUB r.v. 2001...a este sa chcem spytat...mam tam dat 3 alebo 4barovy?? V com je vlastne rozdiel....
dik...
MANN nebo HENGST
Sayllo
Příspěvek od Sayllo »
Ladas píše:MANN nebo HENGST
Asi tak. Neviem ako je to mozne, ale 3 vymeny s 3 a znacka Puflux pri v6 tdi neustale preteka dookola. Kupil som VW (24€) a je pokoj uz aj po druhej vymene.
Passat V6 bdh 180hp 4motion Chip by Kitpower.fr 206hp, Chip by Dynatec.fr 218hp
co preteka?
Sayllo
Ladas píše:co preteka?
O-ckove tesnenie na hlave olejoveho filtra
