Rozvody AKN 2,5Tdi Passat
Zdarec kluci, zítra mám dělat na tomhle motoru rozvody auto má nalítané 350tis km dneska jsem si sundal předek a kryty rozvodů a je mi z toho špatně motor je komplet olejnička mrknul jsem víčkem od oleje na vačku a jsou na ní tak 0,5mm rýhy mám to nějak řešit a na co si mám dát pozor při nastavování? na řemeničkách jsou udělaný rysky všechny hrajou kromě pravý vačky ta je podle tý rysky o zub dá se to nějak zkontrolovat aretační přípravky nemám
upozorni majitele ať si připravý kolem 40 bude je potřebovat až se mu to rozskáče...
no měl by se dávat při výměně automaticky....
musíš ho prohlídnout jestli neprolíná olej a nesmí být měkej jak bláto prostě postupně by měl jít stlačit asi jako hydroštel a pak zajistit drátkem...
ten nápínák jestli je od oleje, tak nebude ok, a vyměnit, vyčky mají zezadu drážky na nastavení, kolík na čerpadlo, a zajištění kliky kolíkem, někde to tu na foru určitě je ,drážky není nic extra, ale vidíš jen jeden hup, jak ten motor chrastil když přijel? aby až se to rozsype , tak aby majitel na tebe nenastoupil , že jsi byl poslední kdo se v tom hrabal
tak to bych ho radši vyhodil ať se trápí někdo jiný tohle ti asi nezaplatí doufám že uspěješ...
to je taková pitomina co se mění každých 100 000 (podle výrobce) ale každej na to sere
nejdřív bych zjistil jak je na tom se srdcem jestli je to kliďas a pak bych řešil peníze
