co odporucate?
reason
co odporucate?
Příspěvek od reason »
zdravim hosi viete mi odporucit olej do A4 2.5 V6 TDi? auto ma cca 200 000km mozno viac dal som tam olej castrol edge turbodiesel 5w-40 v blyzkej dobe by som mal menit olej co odporucate?
Stejsky77
Příspěvek od Stejsky77 »
Je tu mraky to toho mraky na tohle téma, hledej hledej, hlavní je norma doporučená pro tvůj motor a pak vyber značku dle libosti (raději známého a značkového výrobce, ať máš jistotu se zárukou.
Octavia II Elegance 1.9 TDI BXE
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
A Ty máš s tím Castrolem problém? Pokud ne, neměnil bych to, pokud norma odpovídá.
G3 Variant synchro
reason
problem nemam, ale je to hlucnejsie tak som rozmyslal nad niecim hustejsim
Stejsky77
Ty máš myslím normu VW 505.00, takže máš z čeho vybírat, osobně si sice myslím, že toho tolik nepoznáš, ale můžeš zkusit dát kvalitní olej spec. 10W 40 a uvidíš. Ale tahle V6 je sama o sobě hlučnější. A nějakýho přechodu z 5W na 10W a naopak se neboj, hlavně dodržuj normu a včasné výměny oleje a filtrů. ;)
reason
dik ;]
