castrol
v této cenové relaci je možno aj Mobil, Shell, Liqui Moly, takže pokud jsou pochybnosti o Castrolu, tak u těch jmenovaných rozhodně chybu neuděláš. U nás používáme levnější značky jako Total, Mogul, Q8, Repsol, Paramo. Zatím se to jeví v pohodě, auta s těmito oleji při odpovědné údržbě nejeví známky zvýšené spotřeby paliva a oleje, sníženého výkonu a problémy s hlučností. Ale už jsme tu s klukama měli diskusi na téma levnějších olejů, takže už jsem sháněl možnosti udělat rozbor vybraných levnějších olejů, takže potom uvidíme, zda jsou tyto oleje také ok. Každopádně jak se k výsledkům dostanu, tak bych je sem hodil. Toť můj názor, ale nevnucuju ti ho. Jak jsem uvedl v počátku příspěvku, když přemýšlíš nad Castrol Edge, tak můžeš rovnou použít jeden z těch třech značek v normě VW 505.00. Ať se daří.
Octavia II Elegance 1.9 TDI BXE
- gabo00000
total 5W40 tusim...bez problemu ale menim na 10 000km
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
- gabo00000
presne ten....za 10 000km mi zmyzne z maxima priblizne na polku ale tecie mi olej v tej casti kde sa na blok napaja ten hlinikovy bazmeg ktory drzi filter a vymenik. takze +- je to v norme
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
