Vačka 2,O TDI
111toleďák
Vačka 2,O TDI
Příspěvek od 111toleďák »
Pánové neví někdo náhodou jestli existuje alternativa pro vačku z audi 2.0 TDI 103kw BPW? Např. z 1.9tdi nebo O2 2.0tdi. Nemám etku tak nevím.
Díky moc
ToledoII 81KW, A4 2.0TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
jo jde tam i z 1,9ky, ale liší se to podle VIN, do BPW jsou psaný dva druhy
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Pasuje tam z motoru BLS,BMM,BMPa další.Je to stejné u těch novějších (cca od 2006)8V jednovačky.U starších bylo jiné časování.Jednu vačku tu mám komplet z motoru BMP cca 60tkm,kde ulítnul ventil.Takže hlava je KO,ale zbytek jak nový.Když tak napiš SZ. :)
Huml
Příspěvek od Huml »
podle VIN 8E-6-069154 by měl mít 038109101AF a ta je jen z BRB, BKE a BPW
sharik4x4
Už jsem to tu řešil a rozdíl mezi 101 AF a novější 101AH jsem nepoznal ani po přeměření.Dal jsem tam 101AH a bylo vše OK.Novější typ vačky 101AH se používá ve většině 8V PD.Podle mě tam rozdíl není,nebo zanedbatelný,protože novější motory BPW už maj vačku 101AH,bez jiných změn. :)
Huml
Příspěvek od Huml »
jo v pohodě, pokud to máš odzkoušený, že je to bez problémů a fachá to, tak jo, ale já to takhle z tý etky nepoznám a AH není uvedená jako náhrada za AF, navíc jsou i jiný ŘJ motoru ke každé té vačce
sharik4x4
Náhrada to není stopro,to máš pravdu.Ale rozdíl jsem nepoznal.Možná bude malinko jinej soft,když říkaš že to má jinou ŘJ.Problém je,že vačka 101AF se dávala jem chvíly kolem roku 2005 a tak se těžko schání starší. :)
