berlingo kouří
xandercage
berlingo kouří
Zdravím,
mám berlingo. r.v. 2003, 2.0 HDi 66 kW, auto je po chipu cca 20 000 km a vše v pohodě, ale nedávno začalo celkem dost kouřit, kouř je spíš světlý. Výkon je furt stejný, diagnostika motoru bez závad. Startuje v pohodě. Čím to může být? Tím čipem? Zanesený vstřiky? Špatná nafta? Tankuju na shellu.
přesně tak, ale pozor, vstřiky u HDi jsou na 5V, ne na 12V jak si někteří myslí, doporučuji to svěžit někomu, kdo se v CR vyznám, já to měl u někoho v Říčanech.
xandercage
za 1000km mi přibylo cca 1 litr oleje navíc plus to bíle kouřilo, repase vstřiku co to měl dělat vyšla na 5tis, nepovedlo se, zjištěny ještě další dva KO, tak jsem koupil jinej motor za 10tis, vyměnil vstřiky, tlakovou lištu a trubky( je v nich bordel co zničí vstřiky z bionafty) a zatim musím zaklepat 30tis klid. Byl jsem v Práglu za nějakým specialistou přes paliva a ten mi doporučil přidávat kvalitní aditivum, které zárověň i hubí breberky z bionafty, které se tam vytvářejí při delšém stání auta.
