muzou se zamenovat vahy vzduchu?
Zdravim
prosim o radu
mam doma 2 vahy vzduchu Bosch, ruzne oznaceni.
V aute mi jde do kytek vaha, take bosch, ale ani jedna z rezervnich nema stejne cislo:(
Co se stane kdyz to zkusim vymenit?
Neznicim neco??
Zkousel jsem tu starou umyt lihem na vaticce a uplne prestala fungovat, auto jede jak mrtvola:(
Dekuji za rady
prosim o radu
Neznicim neco??
Dekuji za rady
Co se muze max stat, to ze to jen nepojede, nebude mit vykon?
Nebo se muze neco podelat? (napr pujde tam moc paliva a neco se znici)
Nechapu jak jsem ji mohl tim cistenim oddelat, vzal jsem na spejli vatu, namocil do lihu a celou tu plosku na vaze vycistil.
Myslel jsem jak ji udelam dobre a ja ji odpalil:(
Asi se to ma jen vyprat, vyfoukat, ale nic mechanicky necistit.
Dekuji
za rady
Dekuji
za rady
Tak jsem to bezel opsat
ja tam mam v PD 74kW vahu F00C 2G2 055
tu co mam v supliku ma oznaceni F00C 2G2 047
Hned jsem ji zkusil vymenit, konecne to zas taha jako pred tim, ale v otackach pres 3000 se mi zda ze tomu neco malo chybi.
Asi ji zkusim jeste provrtat cca 5mm vrtakem.
Stejne nechapu jak mohlo tu moji umyti v lihu oddelat, asi jsem to mel jen proprat a neutirat mechanicky:(
dikys
dikys
Fantik
chci ji urcite, za 1300 Kc, jestli je nova tak urcite.
Prosim te jake jsou v nich rozdily?
Mas nekde nejakou tabulku jake vahy s oznacenim F00C 2G2 ..., jsou z jakeho typu motoru?
Z ceho je ta vaha F00C 2G2 047?
To jako muzu koupit jakou koliv vahu a ono to bude OK????
dekuji
P.S: napis mi na jack91@centrum.cz kontakt na tebe, zavolam ti a domluvime se.
dekuji
Dikys moc
stejne nechapu jak velky rozdil v tech vahach muzou byt, prece musi davat RJ stejne informace o mnozstvi, teplote nasavaneho vzduchu a podle vykonostni tridy motoru RJ urci kolik paliva striknout do motoru.
Nebo jsou v nich hodne velke rozdily?
Muzu treba vymenit Bosh za "Petburg" ? budou li mit stejny stekr?
Dekuji
Dekuji
Jasne
zitra ji v dilne zkusim provrtat (asi 5mm vrtakem, zatim:) a pak dam info, zda to pojede:)
Stejme me vrta hlavou, kdyz pred tim sla v poho, ja menim vzduch.filtr, vidim jak je vaha cela cerna, tak ji lihem poradne vycistim a ono ji to uplne odela
Tek tam mam podle tabulky vahu F00C 2G2 047 z 2,5 TDi, v mem aute 1,9 TD PD 74 kW a jede to uplne stejen jako s tou pred tim.
Asi v tech vahach velke rozdily nebudou.
jack91 já jsem ji vyčistil tech. benzínem a vyfoukal stalčeným vzduchem,ale podle mě se to nezměnilo.Logy jsem nedělal,ale subjektivní pocit je,že to je stejné.Logy jsem dělalnež jsem to čistil a bylo to na hraně dávala kolem 450,takže death.Jsem zvědav jak dopadneš s tou provrtanou,už se nemůžu dočkat,jak dopadneš
Tak jsem mel auto v dilne,
provrtal jsem tu vahu: 1) 4mm vrtakem, nejelo
2) 6mm vrtakem, nejelo
3) 8mm vrtakem a taky nejelo
3x jsem ji vyndaval a testoval, bez uspechu.
Chakt nechapu co tam mohlo tim cistenim odeji
tak jemne jsem ji vatickou cistil a ona uplne odesla:(
Ted tam mam vahu podle cisla z 2,5 Tdi V6 150hp a jezdi to v poho. docela by me zajimalo jake jsou v nich rozdily, zda nahodou nejsou vsechny stejne, jen cena trochu jina:)
Fakt jsem si myslel ze to provrtani pomuze.
Fantik:
vaha ...... 055 je z jakeho motoru? mel jsem ji tam, ale podle tabulky tam spravne patri ...... 056 ??
Dikys
napis mi nejake spojeni na tebe, at se s tebou domluvim na te vaze
Fantik:
Dikys
