MAXIDOT passat B5 variant 1.9 TDI AFN ... AUTOMAT !
VW/Audi/Škoda/Seat
demik32
Příspěvek od demik32 »
zdravičko , chlapci vie niekto ako to stým je ? ... mám passat B5 TDI 1.9 AFN , mám tam klasické budiky s PC , tacho 220 ... ale vstrede mám ešte další dysplay na ktorom ukazuje rýchlosti automatu , ... chcem to zameniť za MAXIDOT z passat B5,5 1,9 TDI s tacho 260 ... ale zaujima ma čo to bude robiť , či budú v automate fungovať , a hlavne či to bude na maxidote dole ukazovať rýchlosti ako na origo budikoch , poprípade čo všetko treba prerábať aby mi ten maxidot fungoval aspon pri ukazovaní teploty , rychlosti na automatickej prevodovke , a spotrebu ... dik
Passat Variant 3BG 2004 , 1.9 TDI avf , TIP-TRONIC 96 kw ,,, Full - Koža , ESP , 10x Airbag , NAVI , MF Volant , Maxidot + D-Dot , Vyhrev predne + zadne sedadla ,Vyhrievané čelné sklo , Bi-xenon , ostrekovače + nastavenie vyšky bixenon , chrom-paket , PDC
P
Příspěvek od P »
Pokud teď máš ne-CAN budíky - tak ti to z B 5,5 fachat nebude.
Tak že to chce zjistit jaký máš typ Budíku..... Vagem to zjistíž - 919 ne-CAN...920 CAN
demik32
mám kompletne rozobraný interier , ostal tam akurát volant , ... nejde to zistiť podľa budíkov ? ... sú to VDO ... na bielom štitku nalepenom na budikoch zo zadnej strany kde je čiarový kod sú údaje VDO 110.008.920/023 a pod čiarovým kodom je VW 3B1 919 880 D ... dá sa ztoho niečo zistiť ?
P
Příspěvek od P »
Dá - máš ne-CAN budíky.
demik32
:( :( :( ... čo odporúčaš ? ... chcem tam ten novy design tacho B5,5 aspo s polo DOTOM , ... nepotrbujem nič viac len nech mi to ukazuje spotrebu,teplotu ... ak by som ich tam len vymenil kus za kus ... ukazovalo by to vobec niečo ? ... vybavu mám full climatronic, PC , sedadla v elektrike,okna v elektrike...
demik32
Podľa čoho zistim či su to necan alebo can budiky ? ...
P
Příspěvek od P »
Máš 919 ne-CAN Budíky - tak že musíš zhánět takové (s polodotem nebo maxiditem) - je to trochu nedostatkové zboží.
demik32
jahááj , už mi to je jasné ... takže ked budem kupovať budíky , musia mať v tom čísle 919 jj ? je jedno či to bude maxidot,polodot, proste to tam musí byť , správne som to pochopil ? ........................ ak by som tam dal CAN budíky , čo to bude alebo nebude robiť ?
lubomt
Příspěvek od lubomt »
demik32 píše:jahááj , už mi to je jasné ... takže ked budem kupovať budíky , musia mať v tom čísle 919 jj ? je jedno či to bude maxidot,polodot, proste to tam musí byť , správne som to pochopil ? ........................ ak by som tam dal CAN budíky , čo to bude alebo nebude robiť ?
bude ti vypiskovat vela chyb a kontroliek
demik32
takže CAN nepripadá do úvahy ? :( ani po výmenu RJ komfortu alebo niečoho iného ? ide oto že momentálne mám auto v stave takom že vnom neni ani kablovačka ,interier na komplet rozobraný ... tak by som tam dorobil ,prerobil čo treba ... dik
P
Příspěvek od P »
demik32 píše:takže CAN nepripadá do úvahy ? :( ani po výmenu RJ komfortu alebo niečoho iného ? ide oto že momentálne mám auto v stave takom že vnom neni ani kablovačka ,interier na komplet rozobraný ... tak by som tam dorobil ,prerobil čo treba ... dik
Přesně tak.
demik32
tak to jo :( ... mám kontakty v poľsku ... skúsim šťastie tam na ten maxi nebo polo DOT ... tu to asi ťažko zoženiem ,a za veľké peniaze , ako si spomínal je to žiadaný tovar :(
demik32
inak , z čoho by mohol pasovať ? ktoré auta ho mali ? ne CAN max a polo DOT ? .... passat B5 85 kw PD TDI ??? ... 2,5 TDI B5 ? .... alebo azda aj AFN mali ?
demik32
takže zohnal som si budiky z passata 99 1.9 TDI ... POLODOT , ne-CAN ... zaujíma ma ako to bude ked ich tam dám , lebo mám automat , a teraz mám vstrede ten dysplay na ktorom ukazjuje rychlosti + kontrolka Pedál ( parkovacia brzda ) .... ako to bude ked tam dám ten polodot kde bude ukazovať tie rychlosti ? alebo ich ukazovať nebude ? a ta kontrolka pedál ? ..... ak viete poradte mi čím skôr , diky
cosby
Příspěvek od cosby »
nakóduješ a bude to.Budíky se nerozlišují na manuál-automat
