zpristupneni ESI 2010
Blackline
Příspěvek od Blackline »
vi nekdo jak nato?
erikfrog
KTS
Příspěvek od erikfrog »
Neni problem napis verziu a instalacny kod...
Blackline
diky za ochotu:) uz jsem to nejak zmaknul a funguje to...
george72
Příspěvek od george72 »
má někdo medicínu na 2010, přišel jsem o hdd
dusan55
Příspěvek od dusan55 »
Ahojte nemohl by me někdo poslat keygen a popr. medicinu pokud je potreba na Esi 2010. Dikec
Lokiu
Příspěvek od Lokiu »
Mozete predsa len napisat ako na zpristupnenie? Nejak to nechapem. Jednak chce I-key pri instalacii a tek KG xce nejake cislo aby vygeneroval kod. Co za cislo xce? A ako je to s datumom platnosti?
Vdaka
dusan55
Cauvec...ten Ikey mas pri instalaci...musis zvolit jinej druh instalace mas tam vic druhu. Pak az to nainstalujes zapnes Esicka, nahore das nastaveni/zpristupneni/provest.....Pak identifikacni kod opises do keygenu a on te vygeneruje ten co potrebujes a ten tam zadas....to je vse
Lokiu
Vdaka za radu. Mam ete otazku ako je to z vyberom jazyka? Pri instalacii na zaciatu mi ponuka kade co ale CZ (respSK) nie. Da sa to po instalacii zmenit? A este DVD2 (DVD3) len nakopirujem do adresara Esi32?
Mozno vela otazok naraz, ale dam este jednu. Je tu niekde link na U4/2010?
Este raz Vdaka.
dusan55
Lokiu píše:Vdaka za radu. Mam ete otazku ako je to z vyberom jazyka? Pri instalacii na zaciatu mi ponuka kade co ale CZ (respSK) nie. Da sa to po instalacii zmenit? A este DVD2 (DVD3) len nakopirujem do adresara Esi32?
Este raz Vdaka.
Link nevim jestli tu je, sk jazyk ve svejch tam nemam, ale da se menit v nastaveni/jazyky. Zadne DVD2 a DVD3 nemam nakopirovany do ESI 32. Mam je udelany vsechny DVD jako soubor iso,nrg. A mam je dany do virtualni mechanyky. A ted nevim jake dvd to chce pri spousteni...tak to ktere to chce mam stale dany ve virtualni mechanice. Na virtualni mechaniku muzes pouzit treba program Daemon.
Lokiu
Vdaka pomohlo to. Ale sa mi aj tak zda ze tu kopec veci nie je. Som potreboval nejaky help na kalibraciu ACC. Ale to je asi silno zlozite aj na Tronica.
mira109
Příspěvek od mira109 »
zdravím mám esitronic 2010/1
a potřeboval bych ho zpřístupnit W6FG.M67V.3SNZ.UJPU
