Zafira 1,8 benzin Z18XEL
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Pri starte za studena motor zdochyna a kolisaju aj otacky a pri pridani plynu zdochne. Mal niekto uz takyto problem? Lambda, klapka, sanie aj tlak paliva su OK.
Okura
Příspěvek od Okura »
změř oscilem pin od RJ pro ovldání klapky PWM modulaci
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Predpokladam ze strieda by mala byt stabilna, ale je to mozne ze to blbne cca len 5minut a potom to uz funguje ok.
embro
Příspěvek od embro »
Ak je tam ecu motora siemens MS70 tak pocitac. Dost odchadzaju. Ale dobry autoelektrikar ktory opravuje riadiace jednotky si s tym poradi.
dist01
Příspěvek od dist01 »
to bude jednotka koupil bych novou jsou inovovane už jse to nestane
z puvodnich 35tis stojí 16 nová
BMW 330i
MAZDA RX8 ex
TOMI
Příspěvek od TOMI »
Bola to vaha vzduchu.
luka.luka
Příspěvek od luka.luka »
Měl jsem podobný problém a byla to vypadená podtlaková hadička :)
Zpět na „Opel“
