Chlapy strašně se mi mlzí okna a vlasne cele auto, i kdyz mam vetrak na 4 ku . Nevite kde je chyba?? Koberce mam suche takze mi tam netece.
Poradte kde by mohl byt problem??
pokial mas klimu,tak ju pusti a okno sa hned odhmli...pokial klimu nemas, tak vymen pelovy filter,bude zaneseny alebo vlhky.....a inac SKODA to ma ako vrodenu chybu...to zahmlievanie..ja na sluzobnej fabii to rozhmlievam s horucim vzduchom a stiahnutym oknom.
Klimu mam to vim ze mi to pomuze,ale prece nemuzu zapínat porad klimu pri odmlzovani. To ty oslove ve skodovce nejsou schopni udelat poradny ofuk. Zkusim se podivat na ten filtr jestli neni mokry.
Diky za rady
Si nepovedal,kedy sa ti zahmlievaju za dažda či? Za dažda to je normalne,treba použiť ofuk skla+klima ak maš manual.Pokial ti zahmieva,aj ked je pekne teda neprši,mohol by rosiť radiator kurenia.Prvom rade skontroľovať peľovy(kabinovy) filter.
Neztrácí se ti chladící kapalina?Třeba je mini dírka v topení..Ale máte pravdu,že u klimy nechápu/když s tím náhodou jedu/,proč si nemohu normálně ofouknout sklo a normálně zapnout topení, bez toho aby se i do toho sralo digi..
Tohle sem vyřešil u fabie. Taky jsem vždy musel pustil klimatizaci. Recept je jednoduchý. 1. Perfektně čistý čelní okno zevnitř, 2. Vydezinfikovaný potrubí, 3. Nový pilový filtr. Tohle udělej a budeš mít vzhled jak z rozhledny:-)
Andy-CZ píše:Tohle sem vyřešil u fabie. Taky jsem vždy musel pustil klimatizaci. Recept je jednoduchý. 1. Perfektně čistý čelní okno zevnitř, 2. Vydezinfikovaný potrubí, 3. Nový pilový filtr. Tohle udělej a budeš mít vzhled jak z rozhledny:-)
tohle všechno mám a stejně se to mlží.dneska jsem zrovna špekuloval co s tím a nic mě nenapadlo...
Biimbo píše:seklá klapka vnitřního okruhu. Pokud přepíná,neznamená že na venkovní okruh je otevřená uplně..
myslíš že by to pořád jelo jen na vnitřní cyrkulaci?nevím,já mám momentálně V71 uplně odpojený a klapky v poloze přísun vzduchu z venku a stejně se mi to mlží (pouze za deště)
Naposledy upravil(a) OťasTDi dne 02 říj 2010, 10:25, celkem upraveno 1 x.
nevim mě se mlžilo loni v zimě celý auto i po výměně filtru(ten mimochodem měním 2 krát do roka spolu s desinfekcí) a pak mě napadlo funkci klapky vyzkoušet a doopravdy v té poloze kdy se jakoby přehoupne,tak zůstala pořád přivřená na vnitřní okruh. Máčknul jsem na ní ve směru otáčení a cvaklo v ní a od tý doby pokoj. Jinak v dešti se mi bez klimy mlží taky..
Měl jsem to jak píše BIIMBO,pootevřený vnitřní okruh,bez něho to na 4 ofoukám.Na ten servomotor je příšernej přístup,měl roztržený ozubený kolečko,podařilo se mi ho opravit,ale po montáži zpět na místo se to zase ztrhne-je to blbě vyřešený a ta páčka tam o něco chytá,ale už jsem nezjišťoval o co,protože by to bylo asi na vymontování celé té krabice s radiátorem,takže jsem tu páčku zavázal škrkem v poloze na venek.
Taky řeším na O1 mlžení čelního skla. Problém je v tom, že mám climatronic a když dám ofuk okna a je třeba -6 tak mi to vůbec nic nedělá, protože se nesepne klima. Je to v pořádku, nebo mám někde něco špatně? MOC díky
Presne tak jak pise uzivatel Kostrous. Kabinovy filtr je treba menit spolu s olejem a vzduchovym filtrem, v mem pripade kazdych 15tkm, jinak se zamlzujou okna. Mimochodem ten filtr bych vam pral videt po tech 15tkm. Toho hnoje pres kterej si poustite vzduch do auta. Natoz po delsi dobe.
