Prokluz spojky bmw 325TDS
vonderka
Příspěvek od vonderka »
čau lidi vřera sem měnil spojku protože klouzala(lamela měla 9mm) sehnal sem použitou která měla 10,1mm i s přítlačákem, spojka pořád klouže a ještě víc ted spojkový pedál jde hrozně lehce,zabírá už uplně dole při pouštění pedálu se jakoby zasekává,ale vrátí se
čím by to mohlo být??
jak je šíroká nová lamela na tds?
BMW 325 TDS Dieseltechnik chip 178ps,egr off,kat. off,vzduch. filtr KN, momentální tlak turba 1,6-1,8....
dawe2706
Re: Prokluz spojky bmw 325TDS
Příspěvek od dawe2706 »
vonderka píše:čau lidi vřera sem měnil spojku protože klouzala(lamela měla 9mm) sehnal sem použitou která měla 10,1mm i s přítlačákem, spojka pořád klouže a ještě víc ted spojkový pedál jde hrozně lehce,zabírá už uplně dole při pouštění pedálu se jakoby zasekává,ale vrátí se
Ahoj,nevím jak je široká nová,ale já jsem na omegu dával přeobloženou lamelu a cca 150 km mi zabýrala hned u podlahy a pak si sedla....ale neklouzala :?
BME E61 530d chip 580Nm 282ps
GAME OVER
Jak vypadala ta silonová opěrka v převodovce? Středící pružina vypínací páky? Jednou jse se setkal s tím že páka zůstávala viset a proto to klouzalo...
vonderka
tak dneska spojka neklouzala asi si sedla ale nevím jestli je normální,plnej plyn a když ho uplně pustim tak ručička otáček jakoby rychle povolí tak o 200ot.dolu pak klesá pomalu
Zpět na „BMW“
