Diagnostika ŘJ bez budíků
VW/Audi/Škoda/Seat
Drifters
Příspěvek od Drifters »
Zdar mám problém připojit k motoru Fabii RS 2007 centrální jednotku s komfort (6Q0 959 433 E) k řídicí jednotce motoru přes k-vedení nepřipojí se nikam přitom podle schématu Gateway s k-vedením je v centrální jednotce vše je pod napětím a propojeno jen budíky odpojeny. Zatím mám v autě připojeny budíky z Octavie RS 2004 a tam se připojí k-vedení ale Can-bus nefunguje a když připojím budíky s k-vedením k centrální jednotce tak to napíše chybu komunikace nebo něco takového ale má to aspoň snahu jinak řeším hlavně otázku toho gateway ted ji mám v budících a ve fabii je v centrálu tak by to mělo fungovat aji bez budíků tak jestli to náhodou někdo neví kde je problém díky
Seat Ibiza sport 1.9TDI motor Fabia RS 2007 6spajzka ,chip na 124KW ,intercooler čelní ,filtr K&N
Vaša
Příspěvek od Vaša »
hodně ostrej guláš :D
podle mě dej bud vše octavia I nebo vše fábie I
dvě gatewaye nemůžou fungovat spolu
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
cosby
Příspěvek od cosby »
souhlas s Vašou,je to pěkný gulaš a podle toho co píšeš se v tom nevyznám a hlavně mi nejde do hlavy co vlastně a proč kouzlíš
Drifters
mam motor Fabia RS 2007, RJ motoru je Fabia RS ale budiky jsou Octavia RS a v tech budicich je gateway a k-vedeni ke ktere pripojena diagnostika a motor.Pripojeni diagnostiky pise- K1-ok, K2-ok, CAN-BUS not ready, ale ted prijde problem mam centralni ridici jednotku vozu s komfortni jednotkou k Fabii RS 2007 a podle schematu je gateway s k-vedenim v centralni jednotce a budiky jsou jen pres can-bus pripojeny jen aby neco zobrazovaly jinak vse obstarava cetralni jednotka v tom je rozdil mezi konektorama (octavia 32a modry 32b zeleny), (fabia 32a zeleny) a ja sem k-vedeni modry konektor na budikach odpojil a propojil sem k-vedeni centralni jednotky s motorem a nic diagnostika tim padem vede do centralni jednotky a vse je pod napetim tak nechapu proc to nefunguje ,budiky ktere me tvrdily ze fungovat nebudou nejak funguji a original ne hlavne me jde o to jestli to nekdo na ty fabii zkousel diagnostikovat bez budiku ja si myslim ze o to by se mela postarat centralni jednotka tak snad je to jasnejsi
Je to aby mi fungoval tempomat alarm atd
Vaša
Příspěvek od Vaša »
mě na stole chodí motorovka jen s centzrální jednotkou
proč tam nedáš budíky z fábie ?
OOOO A2 1,4 TDi ++
cosby
taky nechápu proč nedáš budíky jaké patří,jinak jak píše Vaša,musí to jít bez budíků
Drifters
Ja mam v planu tam dat budiky z fabie ale na co budu kupovat budiky nebo menit kdyz nevim vysledek s tou centralkou jenom me zajima staci k-vedeni na rozchozeni nebo to potrebuje aji CAN-BUS? diky
A to abych objasnil proc je to takhle tak jsem koupil motor centralni jednotku a komfort a esp zvlast ,rj motoru, a budiky od jinych lidi
Vaša
Příspěvek od Vaša »
aby jel motor tak za určitých podmínek stačí jen motorová jednotka
aby ti šlo vše jak má (immo) musíš mít celej systém v pořádku
OOOO A2 1,4 TDi ++
Drifters
tak uz sem na to prisel kde byla chyba k-vedeni mam pripojeny do budiku a oni to pak oznacuji w-vedeni a to vede do rj motoru takze kdyz sem to pripojil do k-vedeni v diagnostice a odpojil jakykoliv konektor na budikach tak se to rozpoji ,protoze modry je vstup k-vedeni a zeleny je vystup k-vedeni oznaceny jako w z budiku do RJ ale stejne to zas pise :
controller uses unknown protocol!
protocol keywords: $FDEB nevim co to je tak kdyby nahodou nekdo vedel
diagnostiku ma vag 408 a nebo druhou 908
Vaša
Příspěvek od Vaša »
která jednotka to píše
nemáč číslo chyby?
OOOO A2 1,4 TDi ++
Drifters
kdyz ke k-vedeni pripojim jenom ridici jednotku tak v pohode ale jak tam pridam centralni jednotku tak to pise tu chybu na diagnostice motoru ale centralni jednotka nekomunikuje
