Kango 1.5 dci
Ivanek007
Kango 1.5 dci
Příspěvek od Ivanek007 »
Ahoj vsem, strejda ma na kangu houpavej volnobeh, a ted to jeste jakoby sičí, pripomaná mi to unikající kompresní tlak... 2 vstriky by meli byt novy a 2 horší, tudíš se chci zeptat zda se na nich da opravit ostvírací tlak jako se to dela na obycejnych mech.vstrikach.(myslim tím vymezení poodloškami vevnitřku)
díky. jo a kolik Voltu tece do vstriku nay otevrení??? diky
Non1
Příspěvek od Non1 »
So vstrekmi žiadnym zásahom nič neurobíš.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
Ivanek007
kua.... to je skoda. takze pokud otvira pri malim tlaku tak to uz zvisit nejde...
Non1
Příspěvek od Non1 »
Má to snímač tlaku, pokiaľ by si mal malý tlak, nenaštartuješ.
Ivanek007
to se mi nezdá, ty 2 stary co tam jsou tak maj mensi otviraci tlak, a ty 2 co se museli vymenit otvirali na 80BAR
Non1
Příspěvek od Non1 »
No, ak je to CR minimálny štartovací tlak by mal byť 150BAR.
origoš
Příspěvek od origoš »
1,5 DCI je comonrail. U CR není žádný otevírací tlak. Tryska se otevře když se objeví napětí na svorkách.
www.mosaznevyrobky.cz
Ivanek007
no tak dejme tomu ze propusteji trysky... s tim uz nic udelat nejde jo?
Grandák
Příspěvek od Grandák »
Přesně tak , máš velký přepad z trysek, to je problém těhlech motorů.
Hlavně nestačí udělat jen trysky to je jenom na chvíli musí se udělat i vysokotlaké čerpadlo to je prvopočátek všech problémů.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
Ivanek007
husty no. to je docela ranec. takze houpajici volnobeh znamena vstriky na picu, ale resit to lze jenom vymenou??? fakt by nesel ten prepad nafty nejak ochcat?
Grandák
To teda nešel,za chvíli ti to přestane i startovat protože ten přepad se bude dále zvyšovat a čerpadlo už nebude stíhat dodávat dostatečný tlak.
Vstřikovače i čerpadlo se nechá dát opravit, nemusí se dávat hned nové.
Zkus to třeba tady:http://www.rada-bosch.cz/default.asp?ids=354&idm=273
Vyndat vstřikovače, u tý 1.5DCi to jde dobře a dát na test, jestli jsi z Kolína tak v Poděbradech je Lucas/Delphi servis osobní zkušenost vynikající.
Otestuje to na mašině a uvidíte hned.
Teď mám jednu sadu vyndanou, jeden vstřik má otvírací tlak ok ale nafta valí do přepadu, druhý otvírá až na 500bar a je hodně přidřen a další dva jsou elektriky úplně ko :(
Ivanek007
no jo ale ta kontrola neni zadarmo. ted sem si to privezl domu a volnobeh to ma ne primo houpajici ale spis jak dr dr dr. takhle si do drnci chvili, pak se rozsviti zhaveni a volnobeh stoupne na 1000ot. jinak se i zvisila spotreba ktera je kolem 7l s lehkou nohou. prepady sem i za chodu odpojil a ze vsech to pulzne strikalo stejne. ten zvuk nahraju a dam to na net. jeste otazka vacku na tohle by nekdo nemel??? pač toto auto se pred rokem potkalo, dala se nova vacka, nove ventili a auto chizlo na chvili, pote zdechlo. odvezlo se to na servis, a tam ta nova vacka na 3 kusy vyyletela z bloku, a auto nevrcelo z duvodu udajne ucpanych vstriku. vysriky se nechali opravit a ta ohnuta vacka se dala zpatky po narovnani od oka. tak dle meho ten huc huc volnobeh bude na vacce, ale ta spotraba a ted i to divne jako cvakani mi je divne.
Ivanek007 píše:no jo ale ta kontrola neni zadarmo.
Divný co, taky bych čekal že bude...
Ivanek007
Divný co, taky bych čekal že bude...[/quote]
ha ha to je prdel
Zpět na „Renault / Dacia“
