Jaký olej použít Ford C-max 1.6 benzín plyn
Power156
Příspěvek od Power156 »
Ahoj, poradí někdo jaký použít motorový olej do Fordu C-Max 1.6 16V (benzín a plyn), mám tento olej http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... --5w-30-1l ale nevim zda-li je vhodný , měnil bych to 15000km nebo rok, případně seženu jinej díky všem
turbo kamna power
u auta na plyn bych měnil klidně dřív, tak po 10000km
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
STRÝCO
Příspěvek od STRÝCO »
Ford má pre používanie olejov svoje normy a príslušnú normu/špecifikáciu oleja pre konkrétny typ motora by som sa snažil dodržať. Číslo normy je zistiteľné v dokumentácii k vozidlu, alebo sa dá zistiť v servise.
Pri kombinácii benzín a plyn je skrátenie dovoleného intervalu na mieste. A to aj napriek tomu, že častým používaním plynu bude motorový olej opticky vyzerať veľmi dobre.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Specifikace pro motory Ford je M2C-913A nebo B. Olej, který chceš použít, musí tuto specifikaci mít. Ten Castrol, co máš na něj odkaz, tyto specifikace neplní, takže na něj pozor!!! To je olej pro motory VW a MB.
Takže i nadále bych používal pouze schválené oleje, ale zkrátil výměnný interval o třetinu. Olej se při provozu na LPG rychleji chemicky znehodnocuje a proto se doporučuje měnit ho častěji.
Například: http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=129 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1923 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=808 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1907 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1911 http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=646 a mnoho dalších.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 11 lis 2010, 13:13, celkem upraveno 1 x.
perry
Příspěvek od perry »
Marek77 píše:Specifikace pro motory Ford je M2C-913A nebo B. Olej, který chceš použít, musí tuto specifikaci mít....
Naprostý souhlas, další variantou je tzv.originání olej FORD
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... F-5W-30-5l
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
ford formula 5w30 je tentyz olej jako castrol SLX 5w30 castrol je v nynejsi dobe dodavatelem oleju pro ford byval to mobil ale uz neni tak 2 roky
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
