POMOC prosím:
romanciko
POMOC prosím:
Příspěvek od romanciko »
Prosím pěkně poradí mě tu někdo s problémem palivového ústrojí..:?
Jedná se o Seat Cordoba 19 D.1996..
Pořád mě zůstává od filtru k čerpadlu v hadičce vzduch,i přesto že jsem vyměnil filtr i hadičky utáhl co se dalo.A po vypnutém motoru se v hadičce co vede spodem do čerpadla opět obě ví bublina,někdy nastartuji bez problému a někdy to prostě ne a ne nastartovat..Předem děkuji za každou radu a pomoc.Roman :?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Gumičky na zpětným ventilu, eventuelně ventil.
Slavkov
Re: POMOC prosím:
Příspěvek od Slavkov »
romanciko píše:Prosím pěkně poradí mě tu někdo s problémem palivového ústrojí..:?
Které hadičky? Měnil jsi např. i zpětné od vstřiků?
GIV Variant TDi ???kW
romanciko
Měnil jsem i hadičky od vstřiků,i tu ucpávku co je na konci.A kde nebo jak najdu a poznám Gumičky na zpětným ventilu, eventuelně ventil.Děkuji
romanciko
Asi mě to už do cvaklo, (Gumičky na zpětným ventilu, eventuelně ventil.)
To najdu přímo na filtru co se jistí svěrkou,tam vyměním těsnicí gumičky..
lucky.jack
romanciko píše:Asi mě to už do cvaklo, (Gumičky na zpětným ventilu, eventuelně ventil.)
Jj to je ono.
romanciko
Autí zase jede.
Děkuji všem co jste mě tu radili,autí zase je v pohodě.
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků,bohatého Ježíška a hlavně zdraví a spoustu kilometrů bez nehody v novém roce i dalších let.
morose
Příspěvek od morose »
A tady je ve verzi pacquet pro Pražské silnice...
nebo jeste lepe:
(rofl) (rofl) PF2011
O1, 1.9TDi 81kW chip ACE, 2001
romanciko
morose píše:A tady je ve verzi pacquet pro Pražské silnice...
nebo jeste lepe:
Asi mě neprozradíš tu stránku kde jsi to upravil,jako kola a výfuky atd..Díky
morose
jejda :) Zadna stranka, photoshop, kastli sem nabral lasem sup nahoru, vyfuk taky, kopirovat/vlozit...asi 5 min prace..:)
Chtel jsem udelat animovany gif - jak se to zveda a klesa, ale uz me volala rodina:)
kola jsou tvoje z toho malyho obrazku, ja editival ten maly at to nezabira moc místa
a ty stiny u kol protahnes treba tim prstem, mozností je hafo
pokud ti někde přisává vzduch na nevíš kde tak je asi nejlepší metrprůhlednéhadice co se používá na sodovky a prodává třeba v kmakrtu a stará AC pumpa z prvnéího fáčka, taháš naftu u čerpadla, před filtrem za filtrem u nádrže až dojdeš na zdrouj problému, kde ti jdeou a nejdou bubliny,
pokud jen padá nafta a nejde pořešit vřadí se u nádrže ventily které naftu nepustí miloš
romanciko
slovacek.milos píše:pokud ti někde přisává vzduch na nevíš kde tak je asi nejlepší metrprůhlednéhadice co se používá na sodovky a prodává třeba v kmakrtu a stará AC pumpa z prvnéího fáčka, taháš naftu u čerpadla, před filtrem za filtrem u nádrže až dojdeš na zdrouj problému, kde ti jdeou a nejdou bubliny,
Děkuji za radu,také jedno řešení.Zatím mám klid.Hezké vánoce.. :)
